Woda w bagażniku ?
mycobacterium
Woda w bagażniku ?
Post autor: mycobacterium » wt wrz 18, 2012 20:19
Witam, wczoraj z ciekawości zaglądnąłem do bagażnika.
Po lewej stronie znajduje się coś w rodzaju kapsla z okrągłą metolową wypustką.
Zdjęcie z GolfaIV Kombi. Kapsel taki sam.
Dookoła wypustki zalegała woda. Zapachem przypomina jakieś smarowidło (coś jak WD40).
Dywanik był w mniejszej części mokry (kolor niebieski na zdjęciu).
Czy ktoś z Was miał podobny problem.
Z której strony może wchodzić woda ?
Obrazek Golf IV 1.9 TDI ASV 2000r. 151.000k
Moje 4 kółka
marcin7x5
Woda w bagażniku ?
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 19, 2012 13:07
A działa ci dobrze spryskiwacz tylnej szyby? Może rozszczelniła ci sie złaczka na węzyku od tylnego spryskiwacza i stąd ta "powódź".
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Woda w bagażniku ?
Post autor: XV2 » śr wrz 19, 2012 20:30
Ta złączka jest na lewym słupku przy podsufitce. Zobacz za wygłuszeniem (lewa strona) korytko tam to woda stoi :hmm:
Ps... Podnieś tylny fotel do góry tam też masz mokro 100%
mycobacterium
Woda w bagażniku ?
Post autor: mycobacterium » czw wrz 20, 2012 13:25
No własnie nie działa mi spryskiwacz z tyłu :pub:
Dzięki wielkie !!
XV2 pisze:Ta złączka jest na lewym słupku przy podsufitce. Zobacz za wygłuszeniem (lewa strona) korytko tam to woda stoi :hmm:
XV2 jestes w stanie wrzucić fotę gdzie dokładnie znajduje się ta złączka ?
Jak to rozebrać żeby nie zniszczyć ?
Moje 4 kółka
Waqa
Woda w bagażniku ?
Post autor: Waqa » czw wrz 20, 2012 13:49
odkręcasz pas, następnie dwie nakrętki 10 pod tylnią polka. demontujesz listwę podsuwitowki nad klapą. wysuwasz uszczelkę drzwi i teraz mozesz delikatnie wyszarpac tapicerke tylnego słupka, tylko uważaj bo kołki lubią pękać. samą złączkę masz dość dobrze ukrytą w profilu słupka razem z wiązką przewodów. miejsca nie ma tam za wiele, bo jeszcze podsuwitowka go ogranicza, ale da rade wsadzić tam rączkę.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Woda w bagażniku ?
Post autor: XV2 » czw wrz 20, 2012 16:07
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=352009" onclick="window.open(this.href);return false;
mycobacterium
Woda w bagażniku ?
Post autor: mycobacterium » czw wrz 20, 2012 21:17
Pas, listwa podsufitki nad klapą ? Brzmi groźnie, bladego pojęcia nie mam co to i jak to wygląda.
Dzięki wielkie za linka, postaram się rozgryźć temat ..
Moje 4 kółka
mycobacterium
Woda w bagażniku ?
Post autor: mycobacterium » pn wrz 24, 2012 21:46
Nie mogę sobie z tym ustrojstwem poradzić, macie może jakiś odnośnik do poradnika z fotkami jak to ściągnąć ?
Moje 4 kółka
mycobacterium
Woda w bagażniku ?
Post autor: mycobacterium » pt paź 05, 2012 19:45
Okazało się, że faktycznie wyskoczył z przedłużki wężyk.
Lał płynem po wszystkim ile wlezie.
Przedłużka poszła do kosza, wężyk został podłączony na krótko. Wszystko działa jak należy.
Moje 4 kółka
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Woda w bagażniku ?
Post autor: XV2 » pt paź 05, 2012 20:24
mycobacterium pisze:Pas, listwa podsufitki nad klapą ? Brzmi groźnie, bladego pojęcia nie mam co to i jak to wygląda.
mycobacterium pisze:Nie mogę sobie z tym ustrojstwem poradzić, macie może jakiś odnośnik do poradnika z fotkami jak to ściągnąć ?
mycobacterium pisze:Okazało się, że faktycznie wyskoczył z przedłużki wężyk.
Panie kolego>>>>>mycobacterium<<<<<< nie piszemy post za postem tylko edytujemy stary !!!!!! :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
g0rky
Woda w bagażniku ?
Post autor: g0rky » czw wrz 12, 2013 10:49
to ja mam dla was zagadkę w takim razie. podepnę się.
W moim przypadku też spryskiwacz lał, ale tak samo zrobiłem jak kolega na krótko i dziabał. Ostatnio w ogóle nie używam tylnej wycierachy bo kupiłem za długą i mi leciutko dotyka o dach :rotfl: ale mniejsza o to, wracajmy do tematu:
1. U mnie jest mokro w dolnym lewym rogu od koła (jak u kolegi na zdjęciu w miejscu samej strzałeczki przy napisie "metalowy kapsel"). Na początku myślałem, że znowu mi wężyk puścił, ale pojawia się to tylko po deszczu. Tak jakby kapało z góry, bo jest tylko to miejsce wilgotne.. Uszczelka do wymiany?
2. No i drugie miejsce to dywanik kierowcy, jednak nie jak w większości postów pod pedałami tylko "na piętach" w miejscu gdzie stoją pięty :helm: Sprawdzałem podszybie i wszystkie kanały, przy okazji nawet zakleiłem jakiś kabelek bo lekko się ruszał i myślałem, że może po nim cieknie do środka, ale nic nie dało, nadal po deszczu jest woda. Pewnego razu też lałem butelką po aucie i o dziwo woda pojawiła mi się po 5 minutach lania i to dopiero na progu drzwi!! spływała po progu pod nogi i tam w dołku sobie stała.. Poprawiłem uszczelkę i już po laniu butelką nic nie było, jednak po grubym deszczu nadal problem wrócił.
Teraz moje pytania:
a. Czy możliwe jest, że leje się pod uszczelką? Czy może spływa gdzieś po uszczelkach drzwi, które są opuszczone?
b. Czy możliwe, żeby opuszczone drzwi haczyły o uszczelkę i ją wybijały z odpowiedniego miejsca?
c. Czy w ogóle opuszczone drzwi mogą mieć na to wpływ? (zaznaczę, że od kierowcy przy 100km/h jest słyszalny ewidentny przewiew powietrza, którego nie było parę lat temu)
[edit]:
Po pierwsze podniosłem drzwi (kierowcy i pasażera) w samochodzie zrobiło się ciszej i drzwi zamykają się lżej.
Po drugie znalazłem rozwiązanie wody w bagażniku. :hmm:
Kolego woda wchodzi pod uszczelkę w górnym rogu z jednej i z drugiej strony. Spływa obok lampy i gromadzi się na kapslu pod lampami, następnie przepływa na bagażnik stąd właśnie tam woda. Rozwiązanie? Przykleić uszczelkę na silikon. Jak ręką odjął.
Męczę się jednak nadal z laniem wody pod dywanik kierowcy. Sprawdzałem już wszystkie możliwości opisane na forum.
Białą skrzyneczkę obkleiłem gumą z korkiem i zakleiłem na klej, nie ma prawa się lać tamtędy.
[foto]
Tak samo zakleiłem linkę od maski.
Woda jednak nadal się gromadzi, możliwe że przepływa drzwiami, jednak uszczelkę jak w bagażniku też przykleiłem na silikon i pupa. :rozpacz:
" Tylko krowa zdania nie zmienia. "
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
