Kolory kabli w sondzie lambda
Vookash
Post autor: Vookash » wt wrz 18, 2012 20:36
Witam. Dzisiaj zauważyłem, że kable we wtyczce sondy lambda nie pokrywają się z tymi we wtyczce.
By vookashpl at 2012-09-18
Od lewej we wtyczce (bo słabo widać):
1 - biało czerwony
2 - brązowy
3 - czarny
4 - biały
Tak ma być? I jak upewnić się, że są dobre? Na komputerze pokazywało cały czas błąd sondy mimo, że próbowałem paru sond. Dlatego pomyślałem, że tu może być przyczyna.
stilu
Post autor: stilu » wt wrz 18, 2012 21:27
problem był gdzieś już:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=170193" onclick="window.open(this.href);return false;
agrala
Post autor: agrala » wt wrz 18, 2012 22:01
Kolory nie beda sie pokrywac.
Zobacz czy pomiedzy bialymi jest 12V.
Czarny to sygnalowy, szary to masa.
Z masa moze byc roznie bo moze byc przesunieta wzgledem masy auta ale to zalezy w jakim jest aucie.
Szatry i czarny powinienies sprawdzic czy ma ciaglosc pomiedzy wtyczka sobndy a wtyczka ECU.
Wróć do „Elektryka”
