Passat B5 - Problem z kontrolką ABS
Eros89
Post autor: Eros89 » ndz mar 25, 2012 14:51
Witam, dzisiaj przejechałem około 50 km zgasiłem auto, za kilka minut przekręcam stacyjkę i kontrolki się zapaliły "ABS i Wykrzyknik" Gdzie mam szukać problemu ? Wszystkie płyny są ok...
Posiadam passata b5 1997r 1.9tdi
stonefree
Post autor: stonefree » ndz mar 25, 2012 14:59
Eros89 pisze:Gdzie mam szukać problemu
Zdiagnozuj ABS Vagiem
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 25, 2012 17:04
obadaj bezpieczniki od ABS...w Passku są chyba przy przekaźnikach, nie pamiętam :blush:
Kulbi1988
Post autor: Kulbi1988 » pt wrz 14, 2012 08:19
Mam VW Passat 1,9 TDI 1997r
I dziś dwa razy zaświecił mi się czerwony wykrzyknik i czujnik ABS po czym zgasły,
CO się dzieje? Jak mogę rozwiązać problem??
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pt wrz 14, 2012 08:52
Kulbi1988 pisze: Jak mogę rozwiązać problem??
Diagnoza vagiem odczytać kody błędów i sprawa powinna się wyjaśnić.
Kulbi1988
Post autor: Kulbi1988 » pt wrz 14, 2012 18:58
Póki co przepiołem czujniki abs'u i od rana nie zaświecają mi się kontrolki. Być może tu tkwił problem bynajmniej mam taką nadzieję,
W sobotę postaram się zdiagnozować Vagiem.
Pozdrawiam.
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pt wrz 14, 2012 19:24
Kulbi1988 pisze:Póki co przepiołem czujniki abs'u i od rana nie zaświecają mi się kontrolki.
Co to znaczy ? Wtyczka została odpięta i wpięta ponownie ? Jeśli tak to możesz tam właśnie mieć problem ze stykami obejrzyj to wyczyść użyj kontakt sprayu i powinno hulać.
maciejhan
Post autor: maciejhan » sob wrz 15, 2012 00:00
Błędy ABS-u vag powinien pamiętać, więc jeśli zależy Tobie na ABS-ie to warto sprawdzić.
Może któryś z czujników za 15pln trzeba wymienić.
norek111
Re: Passat B5 - Problem z kontrolką ABS
Post autor: norek111 » sob wrz 15, 2012 08:05
maciejhan pisze:Błędy ABS-u vag powinien pamiętać, więc jeśli zależy Tobie na ABS-ie to warto sprawdzić.
nie vag tylko sterownik ABS
maciejhan
Post autor: maciejhan » sob wrz 15, 2012 09:45
norek111 pisze:
o czeski błąd :goof: zamiast pamiętać, powinno być : POKAZAĆ
Więc warto się podłączyć.
Kulbi1988
Post autor: Kulbi1988 » wt wrz 18, 2012 12:21
Tak, na pewno przejadę się na Vag'a , ale soboty nie mam żadnych problemów przejechałem 600km i jest ok , ale wolę się upewnić by nic przykrego mnie nie spotkało w dłuższej trasie. Panowie dziękuję za pomoc ;)
Pozdrawiam. :okej:
arek żet
Post autor: arek żet » wt wrz 18, 2012 18:45
a było cos robione może przy kołach w tym autku??
Wróć do „Mechanika”
