Dalej na M-TDI. O wiele lepiej jeździ niż wcześniej TDI na boschubiznes88 pisze:Orzel a ty jezdzisz na mtdi czy juz nie?
wczoraj sprawdziłem... 4.5 tys obr/min bez problemu osiągabiznes88 pisze:Powiedz mi jeszcze czy na tym twoim tloczku z RENI lepiej chodzi (niz wczesniej na ori landka) na wysokich obrotach?...
Pompa z land rovera w obudowie od peugeota (pasuje do oryginalnej łapy od 1Z)biznes88 pisze:Orzeł_o1 a z czego ty masz pompe jakie turbo i ogolnie jakie mody?
Orzeł_01 pisze:W planach 216
Jeździ dużo lepiej niż seryjny 1Z. Jest natychmiastowa reakcja na wciśnięcie pedału gazu. Silnik o wiele ciszej pracuje. Nie robiłem pomiaru mocy. Jak dokończę wszystkie zaplanowane mody, to pojadę na hamownie.biznes88 pisze:Orzeł_01, No i jak ci to HULA? hamowales autko (jesli tak to jaka moc, moment) duzo lepiej sie jezdzi niz ori 1z???
Skróciłem tłoczek timingu o około 4mm.biznes88 pisze:Jeszcze jedno pytanko: Jak ty zrobiles timing dokladn
Wałek jest z landka, tak jak cała reszta, tylko obudowa jest z peugeota.biznes88 pisze:Czyzby twoja pompa (obudowa z peugeota) miala ten cienszy walek? czy jest taki jak w landku 20mm?
Masz racje. Zobaczę co się uda znaleźć w rozsądnej cenie, bo tam gdzie sprzedawca ma magiczny napis "do tuningu" to automatycznie cena jest podana x2 wartości rozpylaczaarwam pisze:Orzeł_01 pisze:W planach 216
Orzeł_01, nie przepłacaj, ceny są niemal takie same, zakładaj chociaż 230-tki jak nie bedziesz wiecej chciał zawszemożna na dawce przykręcić, a tak będziesz miał potencjał spory tymbardziej że masz pompę 11mm
marcinas1983 pisze:biznes88, tłoczek skraca się od strony wypukłego dekla.
tak, co nie zmienia faktu, że lepiej do tego rozebrać pompę wtryskową.biznes88 pisze:Czyli od stron sprezynek timingu tak???
arwam pisze:Orzeł_01, nie przepłacaj, ceny są niemal takie same, zakładaj chociaż 230-tki jak nie bedziesz wiecej chciał zawszemożna na dawce przykręcić, a tak będziesz miał potencjał spory tymbardziej że masz pompę 11mm
