Golf 4 1,9 AHF błędna temperatura paliwa
klaudia11000
Post autor: klaudia11000 » pt wrz 14, 2012 09:20
Witam co moze byc przyczyna błednych wskazań temperatury paliwia. Mianowicie na zimnym silniku wskazuje 80 stopni jak pochodzi to maleje do 45.
Czujnik w pompie sprawdzony jest oki.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pt wrz 14, 2012 23:10
klaudia11000 pisze:co moze byc przyczyna błednych wskazań temperatury paliwia.
Uszkodzony czujnik tejże temperatury
klaudia11000 pisze:Czujnik w pompie sprawdzony jest oki.
Nie wiem jakim to sposobem sprawdzano ,ale jedyny sposób ,to zmiana na sprawny
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob wrz 15, 2012 14:09
Sprawdź jeszcze ciągłość kabelków od czujnika do ECU, piny przy ECU to 76 i 53
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz wrz 16, 2012 16:28
Do wymiany czujnik w pompie. Można zły wsadzić nowy.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz wrz 16, 2012 19:31
czy czasem nie patrzyłeś vag-iem w bloku 000 ?
