[mk2] 1.8KAT typ RP mono-jetronic POMARAńCZOWA KONTROLKA
virus24
Post autor: virus24 » wt sie 01, 2006 00:01
Witam proszę o poradę wybieram się do mechanika ale jeszcze zapytam na forum. Pomaranczowa kontrolka od silnika zaswieca się dosyć często podczas jazdy na GAZIE !!! Na benzynie gaśnie i jest wszystko ok. Jedni mi mówią że to ma tak być inni że musze ustawić gaz. Jadę ustawiać gaz i to w inne juz mejsca dla pewności i dalej to samo. Denerwuje mnie ona bo swieci i po oczach razi. Wiem że jakoś mozna coś z tym zrobić wzorujac się na swoim bracie co miał Opla Corse i ten przypadek rozwiązało ustawienie gazu. U mnie juz po kilkukrotnym ustawianiu nic się nie zmieniło. Piszcie jeżeli wiecie.
Jak się nie ma co się lubi to sie lubi co się ma
eidos
Post autor: eidos » wt sie 01, 2006 00:08
Nie jestem znawcą, ale wydaje mi się że aby rozwiązać problem tej kontrolki trzeba zamontować emulator sondy lambda. Przynajmniej gdzieś na forum o tym wyczytałem. Wydaje mi się że to by mogło pomóc
virus24
Post autor: virus24 » wt sie 01, 2006 00:24
No poczytałem trochu o tym emulatorze, ale czy to rzeczywiście pomoże?? Może ktoś ma jakis inny pomysł? Może jest jakies inne rozwiazanie? Mam instalacje lovato dla ścisłości
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » wt sie 01, 2006 08:22
Pomoże jak fachowiec założy...kieruj się z tym tematem do działu LPG...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 104 gości
