Czy rozrusznik planetarny z passata b4 TDI pasuje do mk2?
Witam, czy ktoś jednoznacznie potrafi odpowiedzieć mi na pytanie, czy rozrusznik z diesla np z passata B4 z przekładnią planetarną będzie pasował do golfa mk2 1.8? Rozrusznik taki jak na zdjęciu poniżej (zdjęcie zapożyczone)
GTI rules
z TDi do PF-a pasuje. jeśli zwykły 1.8 jest podobnie zbudowany, to podejdzie
Właśnie wiem że te bez przekładni planetarnej pasują, ale ten jest trochę inaczej zbudowany i nie wykorzystuje tulejki w obudowie skrzyni biegów dlatego wolę się upewnić zanim taki kupię.
GTI rules
Rozrusznik od tdi pracuje w skrzynia 02a a w mk II sa skrzynie 020 tak ze nie pasuje. Podejdzie od każdego diesla od mk II i 1.9 zwykły diesel z MK III i pochodne. Ja mam u siebie w 16v w mkII rozrusznik od 1.6td i kręci bardzo ładnie. Pozdrawiam
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki za odpowiedź, czyli tylko do skrzyni na linki będzie pasował? Mam zamiar wkładać skrzynię z passata b3 16v na linki, czy do niej będzie pasował?
GTI rules
Dzięki bardzo za odpowiedzi, w międzyczasie wyczytałem że były także rozruszniki z przekładnią planetarną do skrzyń 020, właśnie taki przedstawia zdjęcie poniżej.
Ostatnio zmieniony wt wrz 18, 2012 08:19 przez Savczuk, łącznie zmieniany 1 raz.
GTI rules
Do skrzyni 020 jest z planetarną ale całkiem inaczej wygląda, ktoś cie w błąd wprowadził
Savczuk, tak zgadza się ten rozrusznik pasuje do skrzyni 020 na przykład taki rozrusznik ma golf mk3 1.9 SDI a 1,9SDI w mk3 jeździ na skrzyni 020
Ten rozrusznik z mojego zdjęcia był podobno wymontowany z golfa 2 diesla. Więc wszystko jasne, dzięki jeryk10 za konkretną odpowiedź, potwierdza się to co pisał kolega dzasper11 kilka postów wyżej. Uważam że temat dosyć ciekawy, ponieważ przy zastosowaniu tego rozrusznika nie korzystamy z tulejki w skrzyni biegów, a u mnie np otwór na tą tulejkę jest tak rozbity, że trzeba roztaczać. Podobno także lepiej kręcą te rozruszniki ale tego jeszcze nie sprawdziłem.
GTI rules
Mi 16V na rozruszniku z RP nie chciała kręcić na ciepłym, wymieniłem tulejke, dalej lipa...
Wsadziłem rozrusznik z mk3 1.9D 1Y na planetarce i kręcił jak głupi, nawet na ciepłym
I właśnie nie korzysta z tulejki w skrzyni, ma swoje osiowanie na obudowie
Joint69, bo rozruszniki mają rożne moce
rp ma 0,9kW
1y ma 1,7kW
16v kr/pl ma 1,2kW oto ta różnica
rp ma 0,9kW
1y ma 1,7kW
Wiem o tym, dlatego nie chciał kręcić....
To było zaraz po swapie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
