M tech Legend II zakłócenia w radiu samochodowym
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
rafalpg
Post autor: rafalpg » wt wrz 11, 2012 16:11
Witam posiadam radio M tech legend II z anteną hustler 100 zestrojone do golf IV 1.6. Poprawiłem w nim odsłuch i dodałem zewnętrzny głośnik między fotelami. Problem polega na tym, że podczas słuchania muzyki i próby nadawania prze cb(przy odbiorze wszystko jest ok) słychać pisk i zniekształcony wysoki dźwięk, jakieś zakłócenia w głośnikach w drzwiach. Jak wyłączę radio albo ściszę na max to problem znika prawie, zasilanie do cb podpiąłem prosto z akumulatora a antenę próbowałem przestawiać ale dalej to samo. Co można jeszcze zrobić ?
Golf IV 1.6 AKL 98r. LPG
Floyd
Post autor: Floyd » wt wrz 11, 2012 21:43
A kable od głośników/wzmacniacza masz blisko instalacji CB?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr wrz 12, 2012 21:06
Kable głośnikowe blisko radia CB, radio CB blisko radioodtwarzacza - to jest do poprawienia.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
rafalpg
Post autor: rafalpg » czw wrz 13, 2012 15:48
Radio cb mam kolo nog przedniego siedzenia jak idzie tunel a kable
od glosnikow ida pod schowkiem do drzwi przednich a od wzmacniacza lewym progiem.
Wzmacniacz jest wylaczony podczas nadawania przewod od anteny idzie srodkiem i kolo
wzmaciacza ale jesli jest wyloczony?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw wrz 13, 2012 19:54
Gdzieś w.cz. Ci lata po aucie i indukuje się w kablach głośnikowych lub cewkach głośnika.
rafalpg
Post autor: rafalpg » czw wrz 13, 2012 20:33
Co lata "Gdzieś w.cz. Ci lata po aucie" ?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw wrz 13, 2012 21:12
Prostym językiem mówiąc masz śmieć nie antenę, z lichym oplotem i wysokie częstotliwości płyną gdzieś po ekranie kabla i indukują prądy w głośnikach.
rafalpg
Post autor: rafalpg » pt wrz 14, 2012 13:34
To co proponujesz do tego radyjka i do 1m?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt wrz 14, 2012 13:56
Sirio Omega 27, Sirio AS100.
rafalpg
Post autor: rafalpg » pt wrz 14, 2012 16:19
Oglądałem i myślę nad omegą 27 tylko zastanawiam się czy montaż na klapę nie był by lepszy? I czy była by możliwość ściągania w miarę szybko?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob wrz 15, 2012 13:37
Na klapie będzie działać lekko kierunkowo, ale będzie miała lepszą masę i będzie mniej zakłóceń, oczywiście po odkręceniu motylka ściągasz bez problemu antenę. Na magnesie na środku dachu będzie działać bardziej dookólnie.
rafalpg
Post autor: rafalpg » sob wrz 15, 2012 19:38
Dobrze a czy w mniejszym przedziale coś się znajdzie ciekawego czy lepiej odpuścić i kupić porządną jak ta omega i mieć swięty spokój? Jakieś inne alternatywy?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob wrz 15, 2012 20:04
Mniejszym przedziale czego? Ceny? Odpuść drutowanie z chińskich anten. Kup porządny sprzęt na lata. Jeśli nie przeszkadza Ci lekkie buczenie, to kup Sirio Delta. Odsłuchowo działa, jak antena o długości 1,5 metra.
rafalpg
Post autor: rafalpg » ndz wrz 16, 2012 21:37
Witam kupiłem Sirio Omega 27 czekam na przesyłkę i na montaż. Najlepiej by było podjechać i niech mi ja dostroją do radia bo hustlera nic nie dostrajał bo było ok więc zobaczę jak w tym przypadku. Dzięki za pomoc i zobaczymy czy będzie poprawa z zakłóceniami.
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
