W jakie moce celujesz bo moze nie ma takiej potrzeby ich ruszac.daner89 pisze:Jakie pompowtryski mogę wsadzić do AJM'a ??? Chodzi mi o większe od serii...
Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Jest potrzeba je wymienić bo są do kitu... 160KM byłoby fajnie
toffic pisze:taką moc to na seryjnych zrobisz
Tak, dokładnie jak koledzy piszą, wystarczy tylko ze 3-4 tysiaki na większe turbo, FMIC i dobry program u tunera pod Twój silnik bo bez turbo i FMICa to bardzo bardzo szybko będziesz szukał albo uszczelki pod głowicą, albo pierścienie a może nawet i motor na zmianę.
Każdy kto ogarnia temat i przeżył to na własnej skórze powie Ci, że 140KM to granica bezpieczeństwa dla tego silnika, a mowa tutaj o podniesieniu mocy poprzez sam program i więcej powietrza do silnika.
Kolego miałem nawet pomysł żeby wstawić pompki AL i większe turbo, ale po kalkulacjach i kilku telefonach doszedłem do wniosku że taniej, prościej i bezpieczniej jest szukać Bory ARL.
nie zgodzę się, spokojnie można wycisnąć ponad 150KM ale taka moc niestety w czasie upałów z seryjnym IC nie jest dostępnaJacekB pisze:Każdy kto ogarnia temat i przeżył to na własnej skórze powie Ci, że 140KM to granica bezpieczeństwa dla tego silnika, a mowa tutaj o podniesieniu mocy poprzez sam program i więcej powietrza do silnika.
toffic, no przecież napisałem, że przy samym programie i simocie czy tam stożku 140KM wydoli, po więcej trzeba robić fmic i turbo
Nie trzeba ani turbo ani IC, stożka tym bardziejJacekB pisze:no przecież napisałem, że przy samym programie i simocie czy tam stożku 140KM wydoli, po więcej trzeba robić fmic i turbo
A jak jest z trzymaniem ciśnień otwarcia w wtryskach regenerowanych na końcówkach bosio, sevendiesel, od czego zależy że cisnienia sie rozjeżdzają po jakimś czasie?,niekórzy piszą że po jakimś przebiegu muszą regulować a inni śmigają i nic sie nie dzieje , . Czy to zależy od kondycji trzpienia w starym wtryskiwaczu? wiadomo że lepiej kupić 216 bosch tam sie ciśnienia nie rozjeżdżają
jakosc wykonania kolego. Niska precyzja powoduje ze zmieniaja sie wymiary miedzy iglica a koncowką. To tak jakby sie caly czas zwiekszal sie luz miedzy zaworami. Ty ustawisz na te 0.3 mm a ona po jakims czasie po zmierzeni sie okaze 0.5 mm czy wiecej. Jak wiemy we wtryskach w VP'kach mamay dwie sprezynki i sa przekladki na rozpylacz. Jesli bedzie grubsz aprzekladka to wiekszy nacisk na iglice. Wiekszy nacisk na iglice to potrzebne wieksz ecisnienie do otwarcia wtryskiwacza.
dudi_silesia
Rozglądałem się dziś za wtryskami 216 i znalazłem takie zestawy na allegro:
http://moto.allegro.pl/wtryski-216-tdi- ... 63946.html
http://moto.allegro.pl/4-x-koncowka-wtr ... 15328.html
Ceny za komplet poniżej 600zł więc jest nieźle w porównaniu z tym co oferują niektórzy dobrzy samarytanie na forach...
Brał ktoś wtryski od tych sprzedających? Czy to są TE wtryski(po numerach widać, że niby tak)?
Pzdr
Pzdr
PozdraVWiam
Dudi
Dudi
tomek08
Witam, zauważ dudi_silesia, że to są same końcówki. Dojdzie jeszcze przekładka i ustawienie ciśnień i cena już ci się robi około 1000zł.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
dudi_silesia
Tutaj wg opisu są kompletne zestawy:tomek08 pisze:Witam, zauważ dudi_silesia, że to są same końcówki. Dojdzie jeszcze przekładka i ustawienie ciśnień i cena już ci się robi około 1000zł.![]()
Pozdrawiam.
http://moto.allegro.pl/koncowki-wtrysko ... 33232.html
4x190+20=780 zł więc przynajmniej 120zł oszczędności już by było
Z zestrojeniem też nie będzie problemu i to pewnie za drobne po znajomości.
PozdraVWiam
Dudi
Dudi
to są chińskie podróby BOSCHa moim zdaniem i jako dobry samarytanin to pisze, żeby nie było rozczarowańdudi_silesia pisze:http://moto.allegro.pl/wtryski-216-tdi- ... 63946.html
http://moto.allegro.pl/4-x-koncowka-wtr ... 15328.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tu natomiast wygląda na oryginał, cena jest bardzo dobra !dudi_silesia pisze:Tutaj wg opisu są kompletne zestawy:
http://moto.allegro.pl/koncowki-wtrysko ... 33232.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tomek08
Witam, też tak uważam jak pisze cowboy, te końcówki chodzą w kwocie ok.plus, minus 200zł.
Jednak każdy niech sam decyduje ile chce wydać pieniędzy.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
