Witam.
Mam problem odnośnie wody w silniku. Więc chodzi o to, że po przejechaniu kilku km woda w silniku zaczyna wrzeć i wyrzucać ją przez zbiorniczek wyrównawczy (jak otworzę korek).. Co za tym idzie.. Wentylator, który powinien się włączyć przed gotowaniem, włącza się po jakimś tam czasie, gdy woda już wrze..
Znajomy kazał wyciągnąć termostat, bo stwierdził, że otwiera się za późno, więc zrobiłem to i nadal to samo..
Uszczelkę pod głowicą wykluczyłem, bo po odpaleniu w zbiorniczku woda ma stan taki jak powinna mieć, nie ma oleju ( w oleju wody tez nie ma), nie wychodzą bańki powietrza.
Czyżby to był czujnik wentylatora??
Może miał ktoś podobną sytuację..
Gotuje się woda.
Gotuje się woda.
Włącznik termiczny wentylatora do wymiany. Miałem identycznie. Wentylator się włączał gdy już w zbiorniczku kipiało.
Gotuje się woda.
Najprosciej to podmien korek od zbiorniczka na inny. Przerabialem taki problem, ze woda sie gotowala, a uklad sie ciagle zapotiwtrzal. Wymienilem termostat i nic nie pomoglo, nie bylo wiadomo juz czego szukac, az ktos wpadl na pomysl z korkiem i jak reka odjal wszystko wrocilo do normy
- stonefree
Gotuje się woda.
Ile wtedy jest stopni na wskaźniku ?Kochu pisze:Wentylator, który powinien się włączyć przed gotowaniem, włącza się po jakimś tam czasie, gdy woda już wrze..
Gotuje się woda.
Sprawdź korek czy nie jest uszkodzony przy uszczelce. Jak odkręcisz korek jak samochód zagrzany to zawsze wywali wody bo jest pod ciśnieniem.
