urwana śruba mocująca wahacz
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » pn wrz 10, 2012 15:21
Witam,
ukręciła mi się pozioma śruba mocująca wahacz. Pękła w środku tulei, więc nie ma szans żeby wyciągnąć wahacz. Może ktoś będzie miał jakiś pomysł jak to uratować, bo mi do głowy przychodzi tylko wymiana sanek...
Na czerwono zaznaczyłem położenie resztki śruby.
Golf II 1.6 RF --> Golf III 1.4 ABD --> Vento 2.0 2E --> Octavia 1.9 ASZ
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » pn wrz 10, 2012 16:15
Do stracenia chyba już nie masz nic, wiec próbował bym rozwiercić, lub odkręcić wykrętakiem.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » wt wrz 11, 2012 12:21
Próbował ktoś kiedyś wiercić w takiej śrubie? Nie jest czasem twardsza niż wiertło? :chytry:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 11, 2012 20:21
nie nie jest, wierci się normalnie
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr wrz 12, 2012 07:09
Jak urwana,to jeszcze pół biedy,bo można rozwiercić.Gorzej jak nakrętka w sankach się oderwie,to trzeba ciąć sanki :bajer:
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz wrz 16, 2012 16:07
Jak nie urwała się w połowie tylko łeb to wystarczy naspawac nakrętkę i odkręcić. A jeżeli w połowie to szybciej będzie kątówką przeciąć wahacz.
Lexyy
Post autor: Lexyy » śr lis 14, 2012 23:05
sorry ze odgrzebuje, w którym miejscu ciąć ten wahacz? możesz zaznaczyć na zdjęciu? bo ja wiercę, ale brakło wiertła i teraz nie wiem co....
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » śr lis 14, 2012 23:45
Przed mocowaniem ile dasz rade a późnię nacinasz ( możesz poszczypać sanki od dołu ale to zaspawasz ).
Ostatnio znalazłem lepszy sposób bo zamiast nadcinania ucha wózka stosuje wiertło diamentowe i piłuje :satan:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw lis 15, 2012 01:12
My to robimy tak , nacinamy wahacz ( otwieramy go) , odcinamy nakretke , przyspawac nowa i zaspawac wahacz i zakonserwowac spawy
Lexyy
Post autor: Lexyy » czw lis 15, 2012 16:45
dalej nie wiem w którym miejscu naciąć ten wahacz, czy tu będzie dobrze
rozwierciłem ta śrubę, ale poszło troszkę nizej,Obrazek
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw lis 15, 2012 23:38
grandi, chyba masz na myśli sanki? Bo wahacz nie ma żadnej nakrętki, a spawać wahacz to już w ogóle trochę niebezpieczne.
piter2204
Post autor: piter2204 » pn mar 16, 2015 23:31
Odgrzewam temat. Śruba wahacza luźno siedzi i nie ma jej w co wkręcić w sankach-czy nacinać sanki z boku jak zaznaczono na fotce czy od dołu? Po odcięciu będzie dostęp do założenia nakrętki? Czy ori śruba będzie wystarczająco długa, zęby złapać ją nakrętką? Ciąć szlifierą czy może jakimś wiertłem nawiercać?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt mar 17, 2015 07:50
piter2204, ja od dołu to nacinam,tzn. tak żeby było mi wygodnie.Po ponownym zaspawaniu,wstawiam jeszcze dodatkowo pasek blachy 2mm dla wzmocnienia :bajer:
piter2204
Post autor: piter2204 » wt mar 17, 2015 10:52
Ok.Dzięki-idę ciąć :grin: .
