Pytanie dot kondensatora
Panowie dzisiaj zamontowałem kondensator 1F. Leżał kilka miesięcy nie używany. Ładnie się naładował, niby wszystko ok ale po odłączeniu go od zasilania nie trzyma stałej wartości tylko Volty spadają. Po ok godz od odłączenia ma 10.48V. I tak sobie myślę że jak nie trzyma stałej wartości to cały czas pobiera prąd z aku i będzie mi aku rozładowywał... no chyba że się mylę. Czy tak ma być czy kondek jest uszkodzony? Sorki za banalne pytanie ale dopiero zaczynam przygodę z car audio.
ALH + 205 + chip
Kondesator to nie bateria.Brak slow.
Gdy podłączysz zasilanie kondensator będzie się ładował - napięcie na nim (i na równoległej diodzie) będzie narastało, aż do naładowania kondensatora (oczywiście będzie to proces bardzo szybki). Gdy kondensator się naładuje napięcie się ustabilizuje na poziomie napięcia przewodzenia diody. Gdy odłączymy zasilanie kondensator zacznie się rozładowywać - prąd zacznie z niego "wypływać" i połynie przez diodę. Wraz z rozładowywaniem kondensatora będzie spadało napięcie na nim (i na diodzie), aż dioda zgaśnie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
Nie przejmuj się, kondensator filtruje zasilanie i pozwala wzmacniaczowi przez chwilę pobrać większą moc niż normalnie. Gdy wyłączasz radio/samochód odcinasz tym sposobem dopływ prądu do kondensatora więc LEDy z opornikami rozładowują kondensator. Tak więc zakładając, że masz dobrze zainstalowanego to nie będzie pobierał niepotrzebnie energii.
chyba ze ma kondensator firmy krzak bez podłączenia pod kabel sygnałowy, tylko + i -, bo tez takie spotkałem ...
Kondensator ma podlaczenie pod kabelek sygnalowy. Dzieki koledzy
ALH + 205 + chip
- Raadek
Dla ścisłości,remotka w kondku służy do uruchomienia woltomierza a nie samego kondensatora.
Natural Sound
Re: Pytanie dot kondensatora
a to tez firma krzakrobertt_1987 pisze:chyba ze ma kondensator firmy krzak bez podłączenia pod kabel sygnałowy, tylko + i -, bo tez takie spotkałem ...
http://www.bartex-caraudio.pl/product_i ... 3ffa20e596" onclick="window.open(this.href);return false;
- Raadek
Nad sensownością kondensatora można by podyskutować.Ja uważam że warto dać tuż przed wzmacniaczem kondensator.
Ps.kolorowe lampeczki nie stanowią czy kondensator to bubel czy profi towar.Te bez woltomierzy są lepsze,sam mam gołego Mundorf'a.
Natural Sound
w temacie kondków jestem zielony dlatego mam pytanie.
czy montuje sie w nich bargrafy?
taki zwykły cyfrowy odczyt z odświeżaniem 3pomiary/sek to raczej gadżet niż źródło dobrej wiedzy o napięciu w instalacji.
- Raadek
Nigdy nie spotkałem w kondensatorze,zazwyczaj są to proste woltomierze.W lepszym a zarazem dużo droższym sprzęcie jest elektronika ładująca i rozładowująca.ditomek pisze:czy montuje sie w nich bargrafy?
Natural Sound
- misio127
Miałem kiedyś kondensator zamontowany w aucie, jednak z jakiegoś powodu się go pozbyłem, dzisiaj znowu mnie naszło więc porobiłem instalację i chcicałem go podładować poprzez żarówkę, żarówka zapaliła się i dosłownie po ok 20s zgasła, przy podłączeniu było niewielkie "pstryk" ale na kondensatorze pokazało odrazu 12,2V. Coś jest z nim nie tak że tak szybko się naładował>???
viewtopic.php?f=88&t=425738
Sprzedam Tunel Vento, mocowanie tunelu USA:->do niewielkiej negocjacji;)
viewtopic.php?f=119&t=480099&p=5770716& ... l#p5770716
- Raadek
Wszystko OK,długość ładowania zależy od użytego opornika(w tym przypadku żarówki).
Natural Sound
- misio127
Ahaa, ok dziękiRaadek pisze:Wszystko OK,długość ładowania zależy od użytego opornika(w tym przypadku żarówki).
