Ładowanie i kontrolka
- PhoeniX
- Forumowy spamer :)
- Auto: MK2 oraz MK4
- Silnik: 2xRP
Witam @ll madrzejszych ode mnie. Mianowicie mam nastepujacy problem. Dałem alternator do regeneracji i teraz po przekręceniu zapłonu i odpaleniu autka ( MK2 1.6 TD JR) pali sie kontrolka od ladowania. Gdy obroty skocza do półtora tysiaca kontrolka gasnie. Czy powodem może byc juz kończący sie akumulator czy może jeszcze podjechac z rozrusznikiem do sprawdzenia?
PhoeniX
Boże jak umrę, nie pozwól mojej żonie sprzedać auta za cenę zakupu z umowy
MK2 by PhoeniX http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p6250552
Aligator30
witam zdejm z tyłu alternatora obudowę ( plastykową) odkręć regulator napięcia i sprawdz czy szczotki ciężko nie chodzą
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=300293" onclick="window.open(this.href);return false; może szczotki są nie dotarte do komutatora wirnika
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Jest to standard w TD bo musisz wzbuzic alternator nie przejmuj sie
- Lipek81
Raczej nie jest to standard. Alternator w TD działa tak samo, jak w każdym innym mk2, także rodzaj silnika nie ma nic do rzeczy. Faktycznie jest jakiś problem ze wzbudzeniem, który tkwi w samym alternatorze. Albo coś ze szczotkami, albo z samym regulatorem lub jego połączeniami.
Aligator30
silnik prasuje na wolnych obrotach około + - 800 obr na min i kontrolka ładowania już nie swieci czyli alternator już powinien ładować
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
pali sie czy sie lekko swieci
- PhoeniX
- Silnik: 2xRP
Właśnie grandi Pali sie kontrolka i jak dostanie jakies 2 tysie obrotów to gasnie. Jeżeli chodzi o szczotki to sprawa wyglada nastepująco: mam ten załozony alternator i kontrolka swieci po odpaleniu. Mam równiez inny stary alternator od zwykłego diesela (45Ah) i objaw jest taki sam kontrolka zapala sie przy przekręceniu stacyjki ale swieci także po odpaleniu silnika
Tomek nie grzebałem w alternatorze bo jestem laikiem jeszcze
w firmie wymienili mi regulator szotki i pewnie jakies łożyska. Wczesniej nie działał nawet obrotomierz a teraz działa czyli altek daje jakies napiecie ale co nadal jest nie tak to nie wiem
PhoeniX
- Lipek81
Zrób tak - odpal i jak będzie odpalony i lampka będzie świeciła, podłącz +12V do przewodu wzbudzenia, do altka (dotknij śrubki na chwilę). Lampka powinna zgasnać. Jeżeli tak, to może być słaby kontakt przewodu do wzbudzenia, albo uszkodzony licznik.
- PhoeniX
- Silnik: 2xRP
Lipek81 wielkie dzieki za podpowiedz. W tygodniu nie mam czasu więc podłacze w sobote i moge na drugim liczniku spróbowac tylko nie chce mi sie pół auta rozkładać
PhoeniX
Re: Ładowanie i kontrolka
Alternator od początku musi dawać odpowiednie napięcie ładowania. Wynik z tego, że napięcie jest zbyt małe. Sprawdź regulator napięcia czy w ogóle działa (dodaj gazu i sprawdź czy jest ono mniej więcej na tym samym poziomie bez względu na obroty). Możliwe, że szczotki się jeszcze nie dotarły i niedługo to przejdzie.Sprawdź też naciąg paska wieloklinowego czy nie jest zbyt luźny i może się ślizga. Tak czy siak nie jest to normalny objaw.
VW Bora, 1.9 TDI, 2004 rok, 101 KM, silnik w wersji ATD, automat, 5-biegowy TIP-TRONIC
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
- PhoeniX
- Silnik: 2xRP
mssg1 regulator jest po wymianie bo spaliłem stary. Pasek jest naciągnięty i luzu nie ma. Albo fakt szczotki się muszą dopasować albo może i licznik jest gdzieś rąbnięty a raczej dioda od ładowania. Wszystko do ogarnięcia ale brak czasu i kasy jak na razie. Zaczynam od roku doprowadzać TeDeka do porządku ale niestety finanse mnie ograniczają wraz z masa pracy przy SiepakU
PhoeniX
Ale napisałeś, że problem pojawił się po regeneracji altka
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
- PhoeniX
- Silnik: 2xRP
mssg1 generalnie tak bo masz racje napisałem ze po wymianie altka. Na altku, bez licznika z GTD, przed regeneracja wszystko działało zmieniłem licznik nie działał obrotomierz wymienili regulator szczotki łozyska i kurde pocieszyłem sie jakies 300 metrów bo spaliłem regulator ale obrotomierz działał. Nie wiem sam co o tym mysleć juz teraz ale mam czas do soboty i rozbieram pół auta zeby sprawdzić
PhoeniX
