Problem z ABS - komputer czy czujnik?
maniek990
Post autor: maniek990 » sob wrz 08, 2012 15:22
Witam,
Pewnego dnia zaświeciła mi się kontrolka od ABS-u.
Podpiąłem się komputerem(oprogramowanie VAG-COM) jednak nie mogę się skomunikować z kontrolerem ABS-u.Wyskakuje komunitak -zbyt wiele błędów podczas komunikacji. Np. z silnikiem komunikuje się.
Czy może być uszkodzony komputer od ABS-u?
Posiadam komputer NR.VW: 1H0 907 379
Czy można zamiennie wstawić komputer NR.VW: 1H0 907 379 B lub NR.VW: 1H0 907 379 D
Proszę o pomoc.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz wrz 09, 2012 10:18
na początek sprawdź bezpieczniki które są nad skrzynka bezpiecznikową
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » ndz wrz 09, 2012 11:49
Nic z komputerem od ABS-u się nie dzieje. Przynajmniej narazie można to wykluczyć. Informacja która się pojawiła, wywołana jest przez dość dużą prędkość transmisji wykonywaną przez kabel OBD2. :bajer: Sterownik ABS jest bardzo czuły pod tym względem.
Żeby połączyć się z nim musisz zmniejszyć tą szybkość, np. do 9600 bit/sek, ewentualnie jeszcze niżej.
Jak to zrobić? Podłączasz kabel do kompa, wchodzisz kolejno: Panel sterowana-> menadżer urządzeń-> wybierasz port pod który masz podłączony obd2->prawym przyciskiem myszy->właściwości-> ustawienia portu-> z listy wybierasz prędkość. Zapisujesz, uruchamiasz ponownie kompa i po temacie. :bigok: Potem daj znać co padło.
Przykładowe foty krok po kroku:
http://img264.imageshack.us/img264/2450/87361957wp0.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img264.imageshack.us/img264/6439/14566090vm6.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img264.imageshack.us/img264/288/25965900jb8.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
maniek990
Post autor: maniek990 » wt wrz 25, 2012 17:33
Witam,
Niestety zmniejszenie prędkości na porcie nic nie pomogło nawet do prędkości 150b/s.
Co do bezpieczników to raczej są ok bo niekiedy kontrolka gaśnie na chwilkę a znów się zapala.
Interfejs jest podłączany do komputera przez port USB.
Może jeszcze jakieś porady?
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » czw wrz 27, 2012 03:44
witam mi tez sie kiedys zapalila kontrolka abs-u wiec pozyczylem kabelek od kumpla [POLSKI VAG] wersja 2,5 wszyskto fajnie tylko z abs nie laczylo wiec zainstalowalem wersje 4,9 czy cos takiego i po paru probach polaczylo i wskazalo na uszkodzony czujnik wiec moze sprobuj na tym programie jeszcze probowalem na vwtool i tez z abs nie laczylo pozdro
dawidk92
Post autor: dawidk92 » czw wrz 27, 2012 09:29
u mnie jak świeciła mi się kontrolka abs to sprawdziłem na kostce wchodzącej do sterownika absu rezystancje poszczególnych czujników. Na jednym nie było w ogóle rezystancji ;P
potem po pinoucie sterownika doszedłem który to czujnik, sprawdziłem go jeszcze 'na krótko', no i wymieniłem.
maniek990
Post autor: maniek990 » czw wrz 27, 2012 22:57
a jakie rezystancje mają mieć czujniki ?
dawidk92
Post autor: dawidk92 » czw wrz 27, 2012 23:02
każdy z nich z tego co pamiętam około 1 kilooma
ale ja podszedłbym do tego bardziej na zasadzie, że jeden będzie odbiegał rezystancją znacząco od pozostałych i to właśnie ten sprawdziłbym jako pierwszy
zawsze można we wtykę czujnika przy kole wrzucić rezystor o podobnej wartości i przekręcić zapłon - u mnie komputer nie wyrzucał błędu, wtedy byłem pewien, że to czujnik.
RBQ
Post autor: RBQ » ndz wrz 30, 2012 08:46
Miałem to samo i wczoraj pozbyłem się problemu. Tam gdzie masz akumulator są 3 lub 4 bezpieczniki. Proponuję każdy wyjąć i dokładnie go wyczyścić ( mi pomógł papierś ścierny ) :bajer: oraz przeczyść też styki bezpieczników. Sam byłem zaszokowany prostotą "naprawy" i jej rezultatem.
Lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć
maniek990
Post autor: maniek990 » sob paź 20, 2012 22:39
Witam,
Kontrolka od ABS-u już nie świeci- jednak nie można się za pomocą kompa z nim skomunikować. Okazało się że na jednym z czujników nie było styku a przy drugim kabel zgnił w środku - dziwne jednak prawdziwe :)
Abs teraz działa jednak jest nadgorliwy - mianowicie czasami załącza się podczas jazdy np. podczas ruszania lub podczas spokojnego hamowania na suchej nawierzchni.
Gdzie może być problem?
W książce "Sam naprawiam Golfa" jest napisane że oporność na czujnikach powinna być 1-1,2 kilooma. Na jednym z czujników mam oporność poniżej 1 kilooma ( ok 0,9 kilooma).
Czy to może być przyczyną samoczynnego załączania się ABS-u?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 20, 2012 23:22
Raczej nie, nie odbiega zbyt dużo od normy. Ale biorąc pod uwagę jak tanie sa czujniki to sobie wymień. Natomiast przyczyna to może być zbyt oddalona zębatka/wieniec od któregoś czujnika, powinno być do 1 mm max. Czasem zwłaszcza z tyłu jest to spowodowane zużyciem i zbyt dużym luzem na łożyskach -wówczas czasem zębatka odsuwa się od czujnika
dawidk92
Post autor: dawidk92 » ndz paź 21, 2012 00:03
Ja ponownie polecę mój sposób.
We wtyczkę zamiast czujnika radzę wpiąć opornik i wtedy wyjdzie na jaw, czy czujniki są dobre, czy wyzionęły ducha. Ewentualnie po jednym podmieniać.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 21, 2012 09:29
nic to nie da w kwestii problemu o którym obecnie pisze autor tematu.
maniek990
Post autor: maniek990 » pt maja 10, 2013 17:53
Witam,
Problem nadal nie rozwiązany z ABS. Przy niskich prędkościach załącza się niepotrzebnie.
Komputer czy czujnik?
Mam kupić komplet czujników i wymieniać po kolei?
Co radzicie?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
