szadrak
- Auto: Seat Leon ST
Post
autor: szadrak » czw sie 23, 2012 21:58
all4us pisze:Mój AXR na każde 10kkm bierze 200-300 ml. Przebieg oryginalny 220kkm.
Aż zazdroszcze ci twojego AXR-a, ze tylko 200-300 wlewasz. Ja wlewam też w ml alle liczone w 3000ml
Piasek
Post
autor: Piasek » pt sie 24, 2012 09:13
Nie ma na to reguły: ilu użytkowników tych silników tyle różnych wersji ile każdemu silnik oleju żłopie a znajdą się i tacy którzy nie dolewają nic.
Seryjność to pojęcie względne...
Szybki5151
Post
autor: Szybki5151 » śr sie 29, 2012 00:32
Przepraszam ,że tak spamuję , ale mam jeszcze jedno pytanie .
Na zimnym silniku podczas puszczania gazu przy zmianie biegu ( od 1-3 ) słychać tak jak by był założony blow off ( tylko ciszej ) . Czy to już oznaka turbawy do regeneracji czy jeszcze nie ? Golf pojechał w trasę 1400 km i zobaczymy ile weźmie oleju .
Detektor
Post
autor: Detektor » śr sie 29, 2012 05:59
Szybki5151 pisze:Na zimnym silniku podczas puszczania gazu przy zmianie biegu ( od 1-3 ) słychać tak jak by był założony blow off ( tylko ciszej ) . Czy to już oznaka turbawy do regeneracji czy jeszcze nie ?
mam wrażenie że objaw o którym piszesz to jest tzw. surge turbiny, prawdopodobnie przycina Ci się geometria
w turbinie i stąd takie zjawisko oraz twoje problemy z przyspieszeniem auta o którym wcześniej pisałeś.
Nie oznacza to zaraz turbiny do regeneracji, poprostu trzeba ją wyjąć i porządnie wyczyścić.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Szybki5151
Post
autor: Szybki5151 » pt wrz 07, 2012 17:16
Dzisiaj po wymianie rozrządu ustąpił ten " turbo surge" , ładnie przyśpiesza i w ogóle samochód jest cichszy i żwawszy . Jak się okazało poprzedni właściciel przelatał prawie 200k km bez wymiany rozrządu ( jak widać można )
Piasek
Post
autor: Piasek » sob wrz 08, 2012 08:14
A pewnie że można. U nas firmowy T4 2.5TDI R5 ACV 212 tyś km na fabrycznym rozrządzie przeleciał nim się przypomniało że rozrząd należało niemal 100 tys km wcześniej zmienić
jamesoki
Post
autor: jamesoki » ndz wrz 09, 2012 08:06
A ja mówię że to odma. Mam AJM i też mi nagle zaczął takie ilości łykać i po wymianie puchy nagle przestał.
A chciałem turbo rwać.
Detektor
Post
autor: Detektor » ndz wrz 09, 2012 20:53
jamesoki pisze:i po wymianie puchy
czego ?
jamesoki, przetłumacz mi proszę bo nie załapałem o co chodzi
jamesoki
Post
autor: jamesoki » pn wrz 10, 2012 07:08
Odma w silnikach PD jest razem z pokrywą zaworów.
Sztomel
Post
autor: Sztomel » pn wrz 10, 2012 10:24
Najlepszym sposobem na sprawdzenie źródła pożeracza oleju jest wywalenie odmy do butelki lub pod silnik i wczyszczenie dolotu z resztek oleju. W moim gadzie też żarł olej z 1 litr na 2-3 tysie km i okazało się, że turbo łyka takie ilości. Wymieniłem je na to z silnika BRD (Audi A4 170 KM) i problem ustał. Ani teraz nie zakopci przy odpalaniu a wcześniej co odpalenie (obojętnie czy zimny czy ciepły silnik) to poszła chmura siwo-białego dymu. Oczywiście dolot zachlapany olejem aż po kolektor ssący tak jak u kolegi Szybki5151 a oryginalne turbo ma spore luzy wzdłużne .
Detektor
Post
autor: Detektor » pn wrz 10, 2012 17:52
jamesoki pisze:Odma w silnikach PD jest razem z pokrywą zaworów.
zgadza się ale jak wymiana pokrywy może wpłynąć na pobór oleju ? jakoś nie widzę związku
Szybki5151
Post
autor: Szybki5151 » pn wrz 10, 2012 21:21
U mnie po wymianie rozrządu jakimś cudem przestało kopcić i na kompie pokazało ,że wszystkie parametry są w normie
, dodatkowo mniej pali . Zobaczymy czy coś się zmieni po kilku tys km . Ciekawe czy wyczyszczenie kolektora wydechowego coś by dało . Golf teraz zbiera się jak benzyniak
Baryla
Post
autor: Baryla » pn wrz 10, 2012 21:35
Szybki5151 pisze:Golf teraz zbiera się jak benzyniak
czyli jedzie od 3tyś?
Szybki5151
Post
autor: Szybki5151 » wt wrz 11, 2012 07:15
Baryla pisze:Szybki5151 pisze:Golf teraz zbiera się jak benzyniak
Wcześniej 1,2 to był muł a teraz żwawo się wkręca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
