hmm aż takie lekkie nie jestszczupak1979 pisze:Miałem Golfa i to jest lekkie autko więc na start było by mi ciężko bo i masz więcej mocy jak ja........ale potem byś na pewno był w tyle
Power Box by PSI co z tym zrobić
chrzaniu
Re: Power Box by PSI co z tym zrobić
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
zgredd
Myślę ze golf arwam zrobi z ciebie niezły wiatrak:) Na plus duża sprężarka gdzie ARL już dostaje zadyszki gtb pokazuje pazur. Kończąc na masie samochodu.
arwam
chrzaniu pisze:hmm aż takie lekkie nie jest moj golf 2 z TDI pod maska , wypruty srodek z 20l w baku ważył 970kg ( w dowodzie z 1.6D wazy 870)
chrzaniu, ty miałeś golfa teraz mimo wyprucia wnętrza auto waży Ci niespełna tonę, u mnie zanim zacząłem cokolwiek robić z autem to auto ważyło ponad tonę
potem doszło wszystkiego po trocho od sprzętu grającego, po zawieszkę od VR6 silnik se skrzynią gdze blok od TDI jest cięższy niż podobny od TD, inny wał korbowody, skrzynka biegów, itp, teraz trochę sytuację poprawiło to że nie wożę "zestawu serwisowego" kluczy ale auto i tak przy pełnym baku będzie ważyć około 1200kg gdybym jeszcze wyjął suba z bagażnika.
szczupak1979
szczupak1979
oglądałem filmiki w twoim podpisie to przyznam że nie mam szans
dużo szybciej osiagasz 100Km/h , no passat w końcu swoje waży
arwam
szczupak1979,
ja nie mam aktualnych filmików z tym silnikiem
z tamtym do 100km było podobnie ale za to później było inaczej być może takie wrażenie było bo krótka skrzynka była teraz jest momentu sporo i też wysoko położonego.
zresztą wypowie sie nie długo znajomy który wcześniej jeździł BMW 3 z 3.5l motorem, w kazdym bądź razie podobało mu się zwłaszcza to jak szybko sie pojawiało 200km/h i auto sobie nie wiele z tego robiło i jechało dalej
szczupak1979
arwam chciałbym się przewież twoim Golfem
, szkoda ze nie mieszkasz bliżej Krakowa.
- grzesiekmk2
Witam Miałem niedawno przyjemność przejechać się z Arkiem jego golfem
iiiiii powiem ze Ciągnie niesamowicie Na mnie wrażenie zrobiło ogromne gdzie jeździłem bardzo szybkimi autami
i powiem ze daje rade i nie jeden by się zdziwił co możne tak słabo wyglądający golf he he Ale za kierownica siedzi szalony doktorek he he Nie obraz się Arek Ale dla mnie jesteś taki szalony inżynier w pozytywnym znaczeniu tego słowa
I jeśli ktoś chce poznać Arka czy chce zęby jego golf ożył to z czystym sumieniem polecam usługi Arwama
A jego golf jest najlepszym przykładem umiejętności podnoszenia mocy:) ale to trzeba zobaczyć na własne oczy lub poczuć na własnym karku jak odchyla się do tylu przy wciśnięciu pedału gazu
Pozdrawiam::)
Zapomniałem dodać tak jak napisał wyżej Arwam Nie zdarzyłem się dobrze zapiać w pasy a na liczniku było już ponad 200km a golfina ciągnęła dalej
Golfik II 1.6td -- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=446431" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat 126p -- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=447126" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupie zawor MBC kulowy:)
- borsukmexico
założyłem sobie tego boxa psi do tdi 90km w golfie 4 i muszę powiedzieć że.... jeśli chodzi o moc jest poprawa.
przyśpieszenie do pierwszej setki poprawiło się o jakieś 2 sekundy:))) tam gdzie miałem podczas sprintu 130 bez boxa z boxem mam 140km/h więc poprawa sprawdzona organoleptycznie. Co ważne auto nie kopci
Przy 2000 obrotów czuć takiego buta jak by miał naprawdę te te deklarowane chyba 50 Nm więcej.
Boje się trochę jak takie zwiększenie mocy może mieć wpływ na sprzęgło:/ Trochę się o nie martwie.
spalanie podczas testów 250 km, wyszło prawie 9l ale to dlatego bo był ciągle butowany, teraz robię nim trase 1000 km i się okaże jak wyjdzie sprawa spalania
Mój mexico:P http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=452051" onclick="window.open(this.href);return false;
- borsukmexico
no raczej nie ma różnicy w pracy. czemu miałby drżeć?
ja miałem Chip prorancing cyfrowy i jak włączyłem to silnik telepał aż nie miło
- borsukmexico
nie no tu nie mam takich nieprzyjemności, gdyby mi się coś takiego pojawiło wywaliłbym to jak najprędzej. na razie sprawuje się dobrze, podobno niektóre boxy powodują wyskakiwanie błędów. chętnie wysłuchałbym opini kogoś kto zrobił na tym ze 100tyś:P
