cyka modul komfortu, mruga oświetlenie wnętrza,
Witam,
Panowie bylem juz u kilku mechanikow elektrykow ,i nikt nie potrafi mi pomoc.
Jakis czas tem ktos nie zauwazyl ze zapalilo sie czerwone swiatlo i uderzyl u mnie w tył samochodu. Wydawalo mi sie ze nic sie nie stalo bo uderzenie przyjal hak ale jednak .
Po kilku kilometrach zaczal mi cykac modul komfortu a na desce rozdzielcej zaczela migac kontrolka od otwierania klapy bagaznika. dodtkowo jak wlaczyc oswietlenie na podsufitowce to tez mruga w rytm cykania.
Jezeli wylaxcze zaplon i pozamykam dzrwi cykanie ustaje, chyba ze otworze drzwi .dodatkowo w rytm miga tez lampka na ryglu przednich drzwi.
sprawdzalem przewody w tylnej klapie wydaje sie nie poprzecierane chyba ze zle patrze... wymienili mi mikrostyk tylnej klapy.
Dodatkowo spalil sie silniczek od otwierania klapy tylnej ,kupilem nowy jak podlacze to wysuwa maksymalnie i sie grzeje , wiec otwieram tylko z kluczyka.
Prosze o pomoc lub wskazanie kogos kto to ogarnie.
Nie...
w ogole tylko przy wlaczonym zaplonie chyba przez to tykanie w ogole nie laczy sie z komputerem , jak samochod jest zapalony to po jakims czasie ustaje tykanie i wtedy laczy sie vag ale i tak modulu komfortu niemoge sprawdzic...
dodatkowo niewiem czy ma to znaczenie tykanie ustaje po wyjeciu bezpiecznika ale wtedy nie dziala centralny zamek i szyby elektryczne
panowie podlączylem dzis silniczek do otwierania tylnej klapy bagaznika(2 pinowa wtyczka) i wysuwa sie do konca i tyka w rytm modulu komfortu, robi sie goracy ... dlaczego caly czas jest tam prad?
może ktoś z mazowieckiego wykona u mnie adaptacje nowego modułu komfortu?
- stonefree
Ja bym obstawiał, że jest uwalony.sivy23 pisze:w ogole nie laczy sie z komputerem
Sprawdz bezpieczniki, bo nie pamietam ktory jest dokladnie od modulu komfortu. Napewno zle pamietam ale swita mi jak jest ten rzad mini bezpiecznikow to 3 od prawej i 2 od dolu.
Dokop sie do modulu komfortu i sprawdz czy na grubym przewodzie bodajze czerwonoczarny jest napiecie caly czas. Zaraz kolo niego bedzie brazowy gruby przewod to masa
Tam gdzie kończą się pomysły, ja zaczynam tworzyć
udało się podłączyć vaga... wyskoczyło
1330 - central control module for convenience
typ DTC 53
Czy to potwierdza ze moduł do wymiany? jeśli tak to czy mogę sam to zrobić czy może ktoś może pomoc
typ DTC 53
Re: cyka modul komfortu, mruga oświetlenie wnętrza,
1330- Sterownik główny układu komfortusivy23 pisze:udało się podłączyć vaga... wyskoczyło
typ DTC 53
moduł komfortu do wymiany
Z ta wymiana to roznie. Trzy z tym bledem mialem, w jednym zielone przewody byly/zgnite i po wymianie ich oki. Drugi pamietm mial walniety kondensator i po jego wymianie wsio bylo ok. A trzecie to juz wymienilem na inny modul bo nie doszedlem co go boli. Ale po wypieciu od niego wtyczek i wpieciu na pare minut dzialal, a potem znow nie.
Panowie wymieniłem moduł komfortu i...
jest lepiej bo nie cyka podczas jazdy ale każde otwarcie drzwi powoduje cykanie...
podłączyłem do vaga i wyskakuja błedy 849 , 928 929, 930, 931
dodatkowo z kluczyka mogę zamknąć wszystkie drzwi a już ze środka z przycisku nie bo odbija ...
dodatkowo jesli zamkne od zewnatrz a przez szybe wlacze stacyjke to slychac uderzenie zamkow...
Bardzo długo walczę z podobnym problemem ( popatrz moje tematy..) nie doszedłem do tego co jest nie tak ponieważ zmieniałem już moduł i robiłem to na 3 roznych.. Teraz samo się naprawiło i nie tyka ale podejrzewam ze to wróci z czasem. Z vagiem nie mam problemów i mogę wyświetlić błędy z modułu. Sa to nry
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 3U Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00046
7 Faults Found:
00946 - Interior Light (W)
28-00 - Short to B+
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
pomijając problemy z lusterkami tez mam 928 929 930 931
prawdopodobnie trzeba sprawdzić w drzwiach mikrostyki. Rozkręcić drzwi i sprawdzić czy te mikroklimatyczni nie sa zepsute. Prawdopodobnie te błędy sa od tego. Ja nie mam odpowiednich narzędzi na rozkręcenie śrub z boku ale może ty masz wiec moze spróbuj instrukcje sa na forum jak dojsc do tych mikrowlacznikow
Coding: 04097
Shop #: WSC 00046
7 Faults Found:
28-00 - Short to B+
35-00 - -
35-00 - -
Bayern ist Meister
[quote="sivy23"].
czy wykasowałeś błędy z komfortu
849-http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=249254
Skoro niemoge zakmnąc drzwi centralnym od srodka to pewnie przez ktorys zamek ... jak sprawdzic przez który?
i Drugie pytanie czytalem o adaptacji modulu komfortu ... ja po prostu wymienilem i wydaje mi sie ze dziala, powinienem cos zrobić?
