Wymiana amortyzatorów - zbieżność
mmksk
Post autor: mmksk » ndz lip 30, 2006 21:13
Wymieniając amorki i sprężyny z przodu musze również później ustawić zbieżność???
Zamierzam sam to zrobić może macie jakieś uwagi porady??? :grin:
Ostatnio zmieniony czw maja 24, 2007 11:30 przez mmksk, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz lip 30, 2006 21:20
I to nie tylko zbierznośc a cała geometrię powinieneś sprawdzić i w razie czego ustawić
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » ndz lip 30, 2006 21:31
do zrobienia bedzie geometria
lewdorek
Post autor: lewdorek » ndz lip 30, 2006 21:46
Powinno wystarczyć ustawnienie kątów.Zbierzość raczej nie powinna się zmienić.Ja jak robiłem to później sprawdzałem wszystko ale zbieżność była ok.pozdro
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz lip 30, 2006 21:51
Po zmianie sprężyn konieczna geometria przodu, zmienią się na bank kąty pochylenia kół i jednoczesnie zbieżność też ulegnie zmianie.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz lip 30, 2006 22:41
Praktycznie każda ingerencja w układ kierowniczy lub zawieszenia powinna się zakończyć sprawdzeniem/ustawieniem geometrii. I nie przekonują mnie stwierdzenia typu "ustawiałem na suwmiarkę i musi być tak samo".
The quieter you become, the more you are able to hear...
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » ndz lip 30, 2006 22:48
vwarek pisze:Praktycznie każda ingerencja w układ kierowniczy lub zawieszenia powinna się zakończyć sprawdzeniem/ustawieniem geometrii. I nie przekonują mnie stwierdzenia typu "ustawiałem na suwmiarkę i musi być tak samo".
świeta prawda, nie dajcie sie oszukac mechanikom ustawiajaćym zbieznosc i kąty sufmiarką.... :panna:
mmksk
Post autor: mmksk » pn lip 31, 2006 07:04
Mi juz kiedyś mechanik ustawiał zbieżnośc na sznurek :rotfl:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn lip 31, 2006 07:23
mmksk, nie namyślaj się tylko jedź ustawa całą geometrię. Zła geometria jest dużo kosztowniejsza niż jej ustawienie. I żadne suwmiarki, sznurki, tylko profesjonalny sprzęt.
misiek
Post autor: misiek » pn lip 31, 2006 07:26
jest tak jak piszą koledzy wyzej, po odkreceniu zwrotnicy koła od amortyzatora trzeba ustawić geometrię koła + zbieżność - koszt ustawienia wszystkiego to ok 70 - 80 zł (zależy od warsztatu), jeżeli bedziesz wymieniał amortyzatory na warsztacie to wtedy geometria jest tańsza
Ostatnio zmieniony pn lip 31, 2006 08:29 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
mmksk
Post autor: mmksk » pn lip 31, 2006 08:23
Obecnie mam sportowe zawieszenie i mam go powoli dość tzn. jeździ się super, auto jest przyklejone do asfaltu i wygląda zajebiście ale śmigam często po podrzędnych drogach a te są straszne i jazda nie jest za przyjemna i dlatego przymierzam się powoli do seryjnego zawieszenia. Muszę tylko nazbierać kasy i wymienię je. Może uda mi sie sprzedać obecne. Myślałem że sam je wymienię ( kasa) ale z tego co piszecie to raczej oddam go do warsztatu. :hmm: Później dodam kilka fotek zobaczycie jak wygląda autko na tym zawieszeniu :jezor:
andrejk
Post autor: andrejk » pn lip 31, 2006 10:47
mmksk- a jakiej firmy zakładasz amortyzatory i sprezyny? Jakie sa ceny amortyzatorow i sprezyn? Tez zastanawiam sie nad wymiana calego przedniego zawieszenia bo strasznie mi dobija jak wjade na jakis dolek. A czy cos jeszcze trzeba dodatkowo wymienic?
mmksk
Post autor: mmksk » pn lip 31, 2006 11:10
Na forum polecają mi amorki Keyaba
(Odpowiedz z forum)
ja daŁem za amorki Kayaba olejowe 137 przod, 95 tyl
sprezyny 75 przod 70 tyl
jeszcze ewentualnie odboje, 30 Zl przod 2 szt podobna cena tyl
Ale słyszałem że gazówki są lepsze
Ziibii
Post autor: Ziibii » pn lip 31, 2006 19:30
za zbieżność w Świdniku na górce u Skiby biorą 30 zł.
Szerokiej drogi ,gumowych słupów i jak najdalej od smerfów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 213 gości
