Świst w trakcie przyspieszania
Ven-LDZ
Post autor: Ven-LDZ » śr sie 29, 2012 22:02
Witam, aktualnie moja mama ma pewien problem z autem, postanowiłem się zwrócić do was zanim pojedzie do mechanika bo nie chce żeby ją naciągneli na nie wiadomo co.
Trochę danych:
Golf iV
1.9 TDI
rok. 2000
Sprawa wygląda tak:
Gdy auto stoi na luzie i się doda gazu wszystko jest ok i brzmi jak powinno, auto było podłączone pod komputer i on też nic nie wykazał.
Ale w trakcie jazdy a dokładnie podczas przyspieszania po ok 1-2 sekundach zaczyna świszczeć/szumieć jak by ktoś włączył odkurzacz, dzieje się tak na każdym biegu i bez różnicy czy się przyspiesza od 1000 obr. czy od 2500 hałas jest na tyle donośny że zagłusza prace silnika . Gdy się jedzie ze stałą prędkością nic nie słychać.
Wszyscy mówią że to turbina, ale czy nie powinno wtedy tego wykazać przy diagnostyce?
Z góry dziękuję za pomoc
Marcin
michoswwy
Post autor: michoswwy » śr sie 29, 2012 22:25
przejrzyj gumowe węże pod maską te od intercoolera i ogólnie węże od powietrza sprawdź czy nie są popękane i nie mają innych uszkodzeń
kamilsdz
Post autor: kamilsdz » śr sie 29, 2012 22:52
dokładnie tak, musisz mieć nieszczelność
Max88
Niesolidny sprzedawca
Post autor: Max88 » śr sie 29, 2012 23:06
Pewnie nie szczelnosc w dolocie ,sprawdz orurowanie z ic do silnika i turbo do ic.
Detektor
Post autor: Detektor » czw sie 30, 2012 06:10
nie napisałeś w temacie symbolu silnika jaki siedzi w aucie ale z twojego opisu wynika że problem
ewidentnie związany z turbiną. Na biegu jałowym turbina nie daje max ładowania dlatego nie słychać świstu.
Tak jak pisali koledzy powyżej, do sprawdzenia cały układ doładowania. Sprawdz wszystkie łączenia węży
bo może któryś z węży się zsunął na łączeniu albo puściła któraś szybkozłączka lub też została uszkodzona któraś
z gumowych rur.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Ven-LDZ
Post autor: Ven-LDZ » czw sie 30, 2012 13:02
Wielkie dzięki za szybkie odpowiedzi, postaram się to sprawdzić i na pewno podzielę się tym co znajdę :)
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » pt sie 31, 2012 12:48
Możesz mieć też przepalony tłumik drgań i dlatego słychać tak turbo. Jeśli nieszczelność gdzieś od IC do turbo na jakiś rurach to golf by wpadał w tryb "notlauf". Ale chyba tego nie zauważyłeś?
Moje MK2 ;)
viewtopic.php?t=304644
Moje byłe MK3 TDI GTI 20 JAHRE----> viewtopic.php?f=88&t=363229
kamilsdz
Post autor: kamilsdz » pt sie 31, 2012 12:58
niekoniecznie, mój miał nieszczelność i nie łapał notlaufa
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Re: Świst w trakcie przyspieszania
Post autor: koVWal » pt sie 31, 2012 13:00
kamilsdz pisze:niekoniecznie, mój miał nieszczelność i nie łapał notlaufa
jak jeździsz na glebie nie ciągniesz na biegach i nie przekraczasz 120km/h to nie będzie łapał :bajer:
nie no spoko ja tylko sugeruje i nie mówię, że musi łapać notlaufa :pub:
Moje MK2 ;)
kamilsdz
Post autor: kamilsdz » pt sie 31, 2012 13:19
do 160 ciągu na maksymalnym obciążeniu mi nie złapał
a moje kolanko od ic wygladalo tak:
Ale prawdą jest że ciągnął gorzej :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 36 gości
