VR6 Brak Iskry
89matt
VR6 Brak Iskry
Post autor: 89matt » czw sie 30, 2012 20:00
Swapuje własnie vr6 do mojego mk3, na samym początku miałem problem z palącymi sie cewkami zapłonowymi (silnik 2.8 AAA na aparacie zapłonowym) co wynikało z słabej masy na silniku. Masa poprawiona a golf ani nie kaszlnie. Pompa paliwa załącza sie dosłownie na jej pół obrotu, pożniej zero prądu (na wtyczce) podczas kręcenia rozrusznikiem. Dodam ze pompa chodzi jak podłączyłem na krótko także spalona nie jest. Sprawdzony przekażnik i bezpiecznik- wszystko OK. Podmieniłem nawet z innego dla pewności. Co do iskry jest ale tylko podczas przekręcenia kluczyka włączając zapłon i podczas jego wyłączania. Czasami sie zdażyło ze iskra przeskoczyła wtrakcie kręcenia rozrusznikiem. I nic wiecej Panowie co może być przyczyną? Mam wymienić kompa czy czujnik hall-a moze szwankuje choć był kupiony inny - używka ale działał idealnie:)
Paweł Marek
VR6 Brak Iskry
Post autor: Paweł Marek » czw sie 30, 2012 20:23
Czujnik halla? Chodzi ci o czujnik położenia wału korbowego? Bo to on jest zasadniczy dla iskry.
89matt
Re: VR6 Brak Iskry
Post autor: 89matt » czw sie 30, 2012 20:31
Przyznam ze nie przemierzyłem bo miernik umarł, jutro postaram sie to zbadać. Moze ktoś miał identyczne obiawy i wie co na 100% padło? Dodam ze w dawcy silnik chodził bez najmniejszego problemu.
89matt
VR6 Brak Iskry
Post autor: 89matt » czw sie 30, 2012 20:45
No i czy czujnik halla ma jakiś związek z pompą paliwa? Tzn z brakiem napięcia?
agrala
VR6 Brak Iskry
Post autor: agrala » czw sie 30, 2012 20:58
A kiedy mierzysz to napiecie bo ono pojawia sie tylko przez jakies 2 sek po wlaczeniu zaplonu, pozniej sterownik wlaczy dopiero pompe jak bedzie widzial impulsy z czujnika halla
Paweł Marek
VR6 Brak Iskry
Post autor: Paweł Marek » pt sie 31, 2012 11:49
może jednak z czujnika wału, chociaż w 100 procentach nie wiem bo to Motronic, ale silniki np na Simosie działają bez sprawnego czujnika wałka o ile sprawny jest czujnik położenia wału
jeryk10
VR6 Brak Iskry
Post autor: jeryk10 » pt sie 31, 2012 12:31
przede wszystkim zobacz czy masz napięcie na czujniku Halla na pin 3 po włączeniu zapłonu
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
