znalazłem na allegro przerobienie lampki z golf 4 na w8
szkoda mi kasy żeby zapłacić za coś co można samemu zrobić.
przerabiał ktoś oryginalną lampkę z golfa 4 na w8???
prosił bym o jakieś rady
pozdrawiam
ale mi chodzi żeby świeciły te diody po włączeniu zapłonuQto pisze:ale co tu radzić...wiercisz dwie dziury, wstawiasz ledy...i podłączasz je wg opisów które znajdziesz na forum
no to podłączasz pod plus po zapłoniedamiano155 pisze:ale mi chodzi żeby świeciły te diody po włączeniu zapłonu
jeśli już, to radziłbym pod niebiesko szary, od podświetlenia - będziesz miał wtedy regulację jasności za pomocą pokrętła przy wyłączniku świateł.damiano155 pisze:ale mi chodzi żeby świeciły te diody po włączeniu zapłonu
Dioda nie jest na napiecie tylko na prad.seebst pisze:Tylko zwykła dioda jest na 3V, pamiętaj.
dzięki za dopowiedz ale chyba jednak zrobię pierwszym sposobemseebst pisze:damiano155, zamiast wiercić na zewnątrz lampki otwory i wstawiać tam diody, zrób sobie coś na wzór tej porady: http://www.passatplus.de/umbauten/innen ... euchte.htm" onclick="window.open(this.href);return false; Według mnie o wiele ładniej to będzie wyglądać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
