muli polo 1997 r 1.9d
Mam Kłopot mianowicie.Auto przyjechało na przeskoczonym pasku rozrządu, wymieniłem pasek ustawiłem rozrząd sprawdziłem ciśnienie na cylindrach i wszystko wskazywało na walnięta pompę , bardzo ciężko odpalał i przed przeskokiem były takie objawy ze auto przyspieszało do jakiegoś momentu i muliło trzeba było zdjąć nogę z gazu i dodać by przyspieszył . Samochód bardzo mało jeździ zimom prawie wo gole.
Regeneracja miała kosztować 1200zl pompa lusaca SDI, klient zdecydował sie na zmianę na zwykła razem z wtryskami wymieniłem. Odpala na dotyk bez grzania świec tylko ciągnie do 2.6tys obrotów.
Wyciel em kata bo myślałem ze zapchany był bardzo czarny az zasmolony w środku ale nie pęknięty.
Co morze być przyczyna za mulenia auta???
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Kąt wtrysku,nastawnik,filtr paliwa,filtr powietrza itd.
Przyłóż się troszkę do poprawnej pisowni
karol83 pisze: zimom
karol83 pisze:wo gole
karol83 pisze:Wyciel em
karol83 pisze:Co morze być przyczyna
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
No dobrze,a głowicę zmieniałeś,czy jak? Jak zamieniłeś wtryski?karol83 pisze:To zwykły diesel niema nastawnika
nie głowicy nie zmieniałem
bo były wkręcane jak w zwykłym.
Pompa Lucasa na Linke gaz
tamte ciśnienie miały 195bar a te 158 czy 138 jakoś tak dokładnie nie pamiętam
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Od pewnego Amerykanina dowiedziałem się,że istnieje jeden silnik SDI lub TDI z którego głowica pasuje do D/TD i można wykrzesać moc z wtryskiwaczami wtrysku bezpośredniego.Być może to jest właśnie ta głowica.
Załóż wtryski od SDI i wszystko powinno wrócić do normy.Oczywiście kąt wtrysku do ustawienia...tylko na ile?
Biorąc pod uwagę powyższe,to chyba tylko dobry słuch Cię ratuje
Re: muli polo 1997 r 1.9d
Z tego, co wiem w silniku SDI nie ma pomp Lucasa(na linkę) w SDI są tylko pompy Vp37 Bosch sterowane elektronicznie (m.in. elektroniczny pedał gazu).
Najlepiej podaj oznaczenie tego silnika. Bo silnik 1.9D ma pośredni wtrysk paliwa i pompa na linkę (Lucas) a 1.9SDI elektroniczną Bosch.
Znasz oznaczenie tego silnika?
Jak możesz po zrób zdjęcie.
Nie jestem jakoś super mocny z mechaniki, ale jak masz silnik SDI/TDI, czyli bezpośredni wtrysk paliwa to głowica z D/TD(pośredni wtrysk paliwa) nie ma szans, aby podeszła. Tłoki w SD/Tedy maja takie wgłębienie gdzie następuje spalanie mieszanki, czego w silniku D/TD nie ma(prosty tłok). - jak coś pokręciłem to proszę o wytłumaczenie.Michał_1977 pisze:Od pewnego Amerykanina dowiedziałem się, że istnieje jeden silnik SDI lub TDI z którego głowica pasuje do D/TD i można wykrzesać moc z wtryskiwaczami wtrysku bezpośredniego.
to jak wkręciłeś wtryski z SDI (takie długie) do głowicy z silnika D/TD?karol83 pisze:nie głowicy nie zmieniałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 205 gości
