Burczenie wentylatora chłodnicy.
Rafal26_81
Zaczyna mi burczeć wentylator chłodnicy. Czasami jak normalnie przejadę z 100km to jest ok a czasam jak po odpaleniu zaraz daję czadu to po 20 min zaczyna burczeć wentylator. Oglądałem go i wydaje mi się że o nic nie obciera.Temperatura zawsze na 90. Nie wie co to może być. Mój koń to 1.6 AEA 75KM. benzyna. Może ktoś się spotkał z podobnym przypadkiem ?
- kurczepieczone
Nie do końca wiem co masz na myśli mówiąc "buczenie", ale wydaje mi się, że mogło się zużyć łożysko i z powodu luzu ośka, ruszając się na boki, powoduje niepokojący Cię dźwięk
Proponuję wymontować wentylator, obejrzeć i ewentualnie wymienić samo łożysko.
- Paweł Marek
silniczek jest praktycznie nienaprawialny, trzeba rozginać metalowe łapki żeby go otworzyć a łożyska są ślizgowe niema ich skąd zdobyć, więc rozsądne wyjście to kupienie sprawnej używki bez luzów lub nówki w zamienniku- są niedrogie.Opis wymiany silnika wentylatora jest na forum
- kurczepieczone
W moim poprzednim aucie miałem też wentylator nierozbieralny, też z metalowymi łapkami. Dwa razy go rozbierałem, czyściłem i smarowałem. Za drugim razem niestety już miał za duże luzy. Wiem, że łożysko dało się dobrać, co oczywiście nie znaczy, że w przypadku mk3 też się da.
Rafal26_81
buczenie - czyli wydaje terkoczący dzwięk ale nie zawsze , albo w korku albo po szybkiej jeździe.
a jak się dobrać do wentylatora ? oglądałem i jakoś dziwnie mi o wygląda jakbym musiał cały przód rozbierać.
a do kolegi pytanie co rozbierał ten silniczek - czy da się nasmarować bez rozbierania,wciskając smar tam po obudowie silnika do środka ?
- Paweł Marek
nie da się kolego, silniczek jest szczelny, trochę smaru jak wciśniesz od strony ośki to wiele to nie da jeśli sa już luzy. Z wymiana nie taki diabeł straszny, opisano na forum. Trzeba zdjąć zderzak, i odkręcić chłodnicę, przy czym czasem - zaleznie od typu silnika - wystarczy chłodnice odsunąć trochę żeby dostac dostęp do wentylatora i niekoniecznie węże jej ściągac co przyspiesza naprawę bo płyn chłodniczy zostaje.
Jest jeszcze możliwość wymiany łożysk na kulkowe, wymiaru nie opamiętam ale takie jak do odkurzacza zakładałem - opcja dla zdolnego masterkowicza bo ciężko je wycentrować w byle jak zrobionych tam blaszanych mocowaniach. Naprawdę nie opłaca się, stracisz cały dzień, miej przygotowany sprawny silniczek i wówczas poskładasz to szybko
