[Jetta] Bagażnik - nie moge otworzyć
Tiax
Post autor: Tiax » pt sie 24, 2012 11:34
Mam problem. Mianowicie otworzyłem bagażnik wyjąłem co miałem wyjąc, zamknąłem klapę potem samochód (z racji tego, że mam centralny zamek). Po jakimś czasie otworzyłem samochód - a bagażnik się nie otworzył... Próbowałem otworzyć kluczykiem - też nie idzie. Może ktoś miał coś podobnego i powie jak dostać się teraz do bagażnika oraz czy zamek w klapie jest do wymiany?
Z góry dzięki za pomoc
MateuszCBR
Post autor: MateuszCBR » pt sie 24, 2012 17:53
Wejdź do środka do autka, otwórz kanapę z tyłu i wsuń się jakoś do bagażnika. Powinieneś miec wtedy jakiś dostęp do zamka i silniczka. Niestety nie mam centralnego zamka ale już raz miałem taki przypadek, wypadł mi drut który ciągnie za zamek. :hmm:
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pt sie 24, 2012 17:56
MateuszCBR pisze:otwórz kanapę z tyłu i wsuń się jakoś do bagażnika.
W zwykłej Jettcie?
No chyba że Tiax ma Jette syncro...
Diax
F*ck LPG
F*ck LPG
Post autor: Diax » pt sie 24, 2012 18:07
Ostatnio miałem podobny problem, jak przekręcałem kluczyk to tylko drzwi od kierowcy się otwierały, okazało się że odczepił się drut (cięgno) w drzwiach od centralnego ( ten co się rusza góra-dół), włożyłem i na razie śmiga :grin:
Tiax
Post autor: Tiax » pt sie 24, 2012 20:13
ale kluczykiem z tyłu nie idzie otworzyć... jutro będę coś próbował, myślałem że może jest jakiś myk :? (ps. tak mi się na tą chwilę kojarzy że chyba wsunąć się nie będzie wcale tak łatwo, no i na 90% to nie jest wina centralnego zamka) :helm:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sie 25, 2012 23:03
może znajdziesz w blasze za kanapą dziurę na narty ale co tam może wleźć to nie wiem, mały sprytny dzieciak chyba tylko. Ponieważ miałem Jettę II i ten sam kłopot do wiem że się da, ale nie pamiętam jak, bo to było z 15 lat temu. Może przez lampki oświetlenia rejestracji, może jakieś otwory na śruby pod tablicą pozwolą się tam dostać.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
