Simernig, uszczelniacz wałka rozrządu 1,6 SR
mishaxxl
Witam mam wyciek oleju z uszczelki wałka rozrządu od strony skrzyni biegów. Jak uszczelniony jest tam wałek czy jest tam jakiś simering i czy można go wymienić bez ściągania pokrywy zaworów ? Nigdzie nie znalazłem informacji na temat tego uszczelniacza.
- waski1
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Re: Simernig, uszczelniacz wałka rozrządu 1,6 SR
Piszesz o dwóch rzeczach naraz i nie kumam o co ci tak naprawdę chodzi.Jeśli cieknie po stronie skrzyni biegów to masz do wymiany uszczelkę pokrywy zaworów http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=423891" onclick="window.open(this.href);return false;mishaxxl pisze:Witam mam wyciek oleju z uszczelki wałka rozrządu od strony skrzyni biegów. Jak uszczelniony jest tam wałek czy jest tam jakiś simering i czy można go wymienić bez ściągania pokrywy zaworów ? Nigdzie nie znalazłem informacji na temat tego uszczelniacza.
Jeśli natomiast wyciek jest po drugiej stronie to masz do wymiany uszczelniacz wałka rozrządu co się wiąże z demontażem paska rozrządu bez demontażu pokrywy zaworów.
mishaxxl
Wyciek mam od strony skrzyni, myślałem że tam on jest uszczelniony jakiś symeringiem. Jest tam jakaś gumowa zaślepka ale jeszcze jej nie ruszałem bo nie wiem jak ona jest mocowana, mam tam dość duży wyciek oleju przy wyższych obrotach widać spływający strumień oleju .
- waski1
- Auto: Tiguan II
mishaxxl
Ma ktoś może zdjęcie silnika ze zdjętą pokrywą zaworów, zastanawia mnie ta gumowa zaślepka ( w kształcie połowy koła ). Skoro nie ma tam żadnego uszczelniacza, będzie to uszczelka pokrywy zaworów, chodź dziwnie bo z pod samej uszczelki nie leci tylko z pod gumowej zaślepki.
- waski1
- Auto: Tiguan II
No ta gumka właśnie robi za uszczelnienie.mishaxxl pisze:Skoro nie ma tam żadnego uszczelniacza
mishaxxl
Myślałem że to zaślepka nie pełniąca funkcji uszczelniającej. Tą gumę da radę wymienić bez ściągania pokrywy ?
- waski1
- Auto: Tiguan II
Niestety nie. Trzeba zdemontować pokrywę.mishaxxl pisze:Tą gumę da radę wymienić bez ściągania pokrywy ?
mishaxxl
Dziś kupiłem uszczelkę w autolandzie i jest ona korkowa plus półksiężyc gumowy cały zestaw, czy ta uszczelka nie powinna być cała gumowa ?
mishaxxl
Dokładnie tą uszczelkę widzę że jest zła :/ muszę wymienić
http://allegro.pl/uszczelka-pokrywy-zaw ... 57994.html" onclick="window.open(this.href);return false;
