koncówka z dyfuzorem do golfa II
dazz
Post autor: dazz » śr lip 19, 2006 21:17
Witam!!!
mam pytanie chce zalozyc koncowke z dyfuzorem usunac katalizator i koncowy tlumik nie wiem czy da mi to efekt na taki jaki oczekuje czy bedzie wogole wydobywal sie jakis bass z wydechu ????
Z góry dzieki
juby
Post autor: juby » śr lip 19, 2006 22:01
czyli że chcesz założyć taką przykręcaną końcówke na wydech? jeśli tak to nawet jak wywalisz katalizator to niewiele da. A końcówką będziesz tylko wzbudzał uśmieszki politowania na ulicy. Chcesz mieć bass załóż końcowy tłumik ultera i wywal kat. Będzie ok :bigok:
Frakcja Proud Member
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » pt lip 21, 2006 00:46
koncowki niesa zle jak ktos basu nielubi!
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
arkadiuush
Post autor: arkadiuush » czw lip 27, 2006 20:09
Właśnie, ja też chce zalozyc końcówkę, ale mam też inny plan. Mianowicie wyciąć z tylnego tłumika wygłuszenie, co Wy na to?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=585781#585781]Mój Golfik[/url]
Steve
Post autor: Steve » sob lip 29, 2006 15:43
wsumie możesz wyciąć wygluszenie ale chcesz tylko basss czy też wygląd? bo końcówka to słaby pomysł,lepiej już cały koniec wrzucić...Ja mam Ferroz przelotowy i jest wypas a w miejscu katalizatora znajduje sięstrumienica JMJ o dlugości 55cm (bo chodzi o to żeby była jak najdłuższa) :bigok:
arkadiuush
Post autor: arkadiuush » sob lip 29, 2006 16:39
A co Wy na to, zeby odciąć rure wychodzącą z tylego tłumika i przyspawać tą końcówkę do samego tłumika, a nie tak jak mówią producenci, zeby przykręcic? Głownie chodzi mi o wyglad, aczkolwiek lekki basik by sie też przydał :)
k3fir
Post autor: k3fir » sob lip 29, 2006 18:45
te dyfuzory w koncowkach to o kant d.. :bigok:
arkadiuush
Post autor: arkadiuush » sob lip 29, 2006 19:01
k3fir, OK, dzięki. a poza tym fajne zdjęcie Ci wyszło w M1 :)
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » ndz lip 30, 2006 06:33
a jak kupie tlumik koncowy to czy bedzie jakis bas przy GTD??
[size=117]
[/size]
arkadiuush
Post autor: arkadiuush » ndz lip 30, 2006 11:46
J3L3N, Powinien być, :) ale nie daje ręki uciąć :P
juby
Post autor: juby » ndz lip 30, 2006 11:47
J3L3N pisze:a jak kupie tlumik koncowy to czy bedzie jakis bas przy GTD??
w dieslach raczej nic nie da, jedynie funkcja ozdobna
KeZa
Post autor: KeZa » ndz lip 30, 2006 13:06
juby pisze:w dieslach raczej nic nie da
jak to sie nie da ???
diesel tez ma chyba spaliny nie?? i to gestrze...dla diesla sa inne tlumiki sportowe maja inny srodek, chyba wieksze dziury w glownej roze ktora idzie srodkiem tlumika..jesli sie nie myle.
ja ma Mk II 1.6TD JR z intercoolerem i tlumik ULTER, bez srodkowej puszki i jest spoko...
..w dieslach chodzi tylko o to ze silnik klekocze i jak z tylu sie bass wydobywa to jakos nie pasuje....
ale jak komus to nie przeszkadza to jest ok!
KeZa
arkadiuush
Post autor: arkadiuush » ndz lip 30, 2006 16:57
Dokładnie, bass wywodzi się z zawirowań powietrza, a nie składu chemicznego spalin. Tak mi się wydaje.
Krzyś 16v
Post autor: Krzyś 16v » ndz lip 30, 2006 21:47
zawsze i wszedzie jak wypie.... wszystkie tlumiki a przedewszystkim przeciwstawny (przedostatni) i jakas koncowka to bedie basik a w diesel prosta rura w 1,6d i jakis remus z odzysku i mialem taki basik jak ta lala!!!!! Polecam wywalic kata bo jak sie tylko wyklepie to na reszcie standard dziwne dzwieki wydaje ta puszka:)
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
