Wymontowywanie alternatora pod napięciem ?
mssg1
Re: Wymontowywanie alternatora pod napięciem ?
Post autor: mssg1 » wt sie 21, 2012 15:13
marcin7x5 pisze:Ja sprawdziłbym kostke stacyjki. Akurat miałem odwrotny przypadek. Jak auto stało na słoncu długo to nie zapalała się kontrolka od świec po przekręceniu kluczyka i o zapaleniu auta mogłem zapomnieć. Po poruszaniu kluczykiem ta kontrolka zapaliła się na dosłownie ułamek sek i wtedy silnik odpalał elegancko. Może masz akurat odwrotną sytuacje.
A gdzie jest ta kostka schowana ? :satan:
A to brzęczenie ? Czytałem gdzieś, że to jakiś elektromagnes czy coś i, że nie ma wystarczającego napięcia :goof:
VW Bora, 1.9 TDI, 2004 rok, 101 KM, silnik w wersji ATD, automat, 5-biegowy TIP-TRONIC
Yamashka R6 :]
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt sie 21, 2012 17:12
Kostka stacyjki to jest to, gdzie wkładasz kluczyk... :kac:
mssg1
Post autor: mssg1 » wt sie 21, 2012 18:37
skaktus pisze:Kostka stacyjki to jest to, gdzie wkładasz kluczyk... :kac:
A dla mnie to jest po prostu stacyjka :hehe: Dlatego słysząc kostka dopatrywałem się jakiegoś sześcianika ukrytego w głębi :satan:
Mam jeszcze pytanie czy wilgoć miałaby aż taki wpływ na stacyjkę, skoro jest ona w kabinie i opakowana plastikiem ?
Yamashka R6 :]
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sie 22, 2012 12:46
nie do konca tak jest. Owszem jest to jakby integralna część stacyjki ale mozna ja wymienić.
mssg1
Post autor: mssg1 » śr sie 22, 2012 12:59
marcin7x5 pisze:
HA ! Czyli jednak :bajer:
Yamashka R6 :]
mssg1
Post autor: mssg1 » śr sie 22, 2012 18:20
A jak z tym kręceniem śmigiełka w alternatorze ? Kręcę kołem z rowkami w lewo i w prawo i wentylatorek się obraca w pierwszym i drugim przypadku, ale nic nie trzeszczy, rzęzi, stuka, puka, itp. . Możliwe, że mój nie ma sprzęgiełka czy się zatarł ? Jeśli się zatarł to wymiana konieczna ?
Yamashka R6 :]
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sie 23, 2012 12:17
Teoretyczmie powinien obracać sie tylko w jedną stronę. Wygląda na to jakby te sprzęgiełko sie zblokowało. Skutkiem ubocznym może być wyslizganie się paska a w skrajnym przypadku jego "pocięcie" na paski. Gorzej jak taki pocięty pasek wkręci się pod obudowę rozrządu i pasek rozrządu. Wtedy to :rozpacz:
mssg1
Post autor: mssg1 » czw sie 23, 2012 13:01
marcin7x5 pisze:Teoretyczmie powinien obracać sie tylko w jedną stronę. Wygląda na to jakby te sprzęgiełko sie zblokowało. Skutkiem ubocznym może być wyslizganie się paska a w skrajnym przypadku jego "pocięcie" na paski. Gorzej jak taki pocięty pasek wkręci się pod obudowę rozrządu i pasek rozrządu. Wtedy to :rozpacz:
Ale prawdopodobieństwo mniejsze niż to, że oberwę piorunem, pożre mnie rekin czy też zabije mnie kokos pod palmą ? :smoke: Czy zblokowaniu sprzęgiełka towarzysz ą jakieś konkretne objawy jak zgrzyty, świsty, chrobotanie pioruny i błyskawice ? :satan:
Yamashka R6 :]
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sie 23, 2012 14:10
Zgrzyty metaliczne to występują wtedy gdy nie działa funkcja prawidłowego przekazywania napędu. U ciebie ten napęd funkcjonuje w obie strony.
mssg1
Post autor: mssg1 » czw sie 23, 2012 14:41
marcin7x5 pisze:Zgrzyty metaliczne to występują wtedy gdy nie działa funkcja prawidłowego przekazywania napędu. U ciebie ten napęd funkcjonuje w obie strony.
To co mogę jeszcze zrobić ? Wymontować rolkę ? I co dalej ? Jak to sprawdzić ? :-(
Yamashka R6 :]
mssg1
Post autor: mssg1 » śr sie 29, 2012 07:58
I stało się znowu :/ Dziś rano już odcinka dała się załączyć, ale dopóki się nie nagrzał - po 15 km dopiero - nie było podświetlenia deski rozdzielczej :/ :banghead: Dodam, że światła działały :/
Wie ktoś może jak bez szkó dla tapicerki i plastików wymontować / wymienić ten przełącznik ?
Yamashka R6 :]
mssg1
Post autor: mssg1 » sob wrz 08, 2012 12:59
Mam alternator Boscha. Wie ktoś jak wykręcić z niego koło pasowe ? Mam ten specjalny klucz ale w żadną stronę nie idzie za gładko a nie chcę nic rozwalić ? Wkładam nasadkę gwiazdową małą wewnątrz otworu potem nasuwam na nią pierścień zewnętrzny zębaty gwiazdkowy na to zakładam grzechotkę a kluczem 17tką trzymam zewnętrzną nakładkę. I czym w którą stronę kręcę ? :rozpacz:
Yamashka R6 :]
Aligator30
Post autor: Aligator30 » sob wrz 08, 2012 13:12
załóż stary pasek rowkowy na rolke i razem zakręć rolke z paskiem w imadło i normalnie odkręcasz ruchem przeciwnie do wskazówek zegara
mssg1
Post autor: mssg1 » sob wrz 08, 2012 14:50
No ale ja nie wykręcam altornatora :kac: Już sobie poradziłem :] Trzeba było kręcić w stronę ruchu rolki :bajer:
Yamashka R6 :]
Wróć do „Elektryka”
