[MK4] cieknace spryskiwacze reflektorów - porada
grg474
Post autor: grg474 » sob maja 07, 2011 22:12
temat mnie nie dotyczy ale myślę że może komuś takie info się przyda - otóż zdarza się że ze spryskiwaczy reflektorów wycieka wam płyn - najczęściej przez otworek w obudowie zewnętrznej - kolega - forumowicz kupił nawet całą nową obudowę i jak problem był tak nadal było.
Rozwiązanie jest bardzo proste - zdejmujemy zderzak - podważamy zapinkę i wyciągamy środek spryskiwacza - na końcu jego jest oring który niestety co tu gadać lichy jest - w jego miejsce wrzucamy oring (ten mniejszy) od rurki klimy golfa 4 - nr 7M0 820 749B (rurka przy zaworze rozprężnym) i składamy spryskiwacz. Zakładamy zderzak - po problemie
regulamin działu technicznego
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
cieknace spryskiwacze reflektórów
Post autor: Qto » sob maja 07, 2011 22:17
Cena o-ringu ok 4.50 w ASO, jakby ktoś żałował i chciał kupić w sklepie motoryzacyjnym to podaję wymiar: 8,13 x1,78
Daję do FAQ
jointone
Post autor: jointone » pt maja 13, 2011 17:09
Cena w sklepie motoryzacyjnym 40 gr za 2 sztuki =)
thomas1919
Post autor: thomas1919 » pn maja 16, 2011 09:43
wojti2001
Post autor: wojti2001 » pn maja 16, 2011 21:49
jak rozebrac ten spryskiwacz ?? Bo dzis probowalem to zrobic i sie poddalem. Jak rozlaczyc element 1 od 3 ?? Bo leje sie u mnie w miejscu oringu 2 i 5
MK IV AJM
grg474
Post autor: grg474 » pn maja 16, 2011 23:03
wojti2001, tak naprawdę leje ci się przez oring na 4 - wylatuje ci z boku elementu nr 3? Jeśli nie mam racji to musiałby lać się na połączeniu 3 i 1 najczęściej wypływa powyżej
wojtek06061989
Post autor: wojtek06061989 » czw maja 19, 2011 08:23
Witam ja także prosiłbym o informację jak to rozebrać bo u mnie leci wydaje mi się na łączeniu elementów 5 i 3 ten oring o którym mowa wyżej to który na elementach ze zdjęcia?
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » pt lip 22, 2011 20:52
u mnie podczas włączania wystrzeliwuje element nr 4, po obu stronach to występuje, jak nie lewy to prawy,
Jak koledzy myślicie, co mogło się stać? Da się to jakoś naprawić czy oba wtryski całkowicie do wymiany?
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
wojti2001
Re: [MK4] cieknace spryskiwacze reflektorów - porada
Post autor: wojti2001 » sob lip 23, 2011 10:53
JacekB pisze:u mnie podczas włączania wystrzeliwuje element nr 4, po obu stronach to występuje, jak nie lewy to prawy,
na elemencie Nr 4 jest taki zabek ktory nie pozwala mu wlasnie wyskoczyc
MK IV AJM
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » sob lip 23, 2011 14:58
Witam, taka jakby tarka.
U mnie jest ona w idealnym stanie, nic nie jest przetarte czy połamane, a mimo to wyskakuje, tak jak pisałem raz jeden a raz drugi. Więc co innego może być nie halo?
Kupię:
flavio1976
Post autor: flavio1976 » śr sie 22, 2012 23:58
JacekB, nie a tą tarkę chodzi na nią przychodzi taki ząbek żeby się trzymało(w el.nr4),na pewno jest połamany i nie trzyma ci w żaden sposób dysz spryskiwaczy.(oringi dopasować można także od palnika do spawania gazowego :food: ) spróbuj lekko wyżłobić sobie na bokach el.nr 3 delikatne bruzdy i zaciśnij to trytytkami (plastikowymi opaskami) ja tak zrobiłem u siebie i się trzyma,ale od czasu do czasu muszę dyszę docisnąć bo delikatnie wycieka płyn jak długo jeżdżę po zbyt dziurawych drogach :jezor:
nuq
Post autor: nuq » ndz wrz 02, 2012 15:30
flavio1976, witam podłączam się do tematu, ten element który nie pozwala wyskoczyć dyszy jest przy dyszy czy przy tym cylinderku? Bo nie wiem za czym się rozglądać. Pozdrawiam
flavio1976
Post autor: flavio1976 » pn wrz 03, 2012 22:50
nuq, przy cylinderku (pompce) rys.nr3
flavio1976
Post autor: flavio1976 » wt wrz 04, 2012 11:32
nuq, http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/18c ... 9f2a3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „FAQ”
