problem z kierunkowskazami
Witam, taka sprawa przy właczaniu kierunkowskazów lewego i prawego oprócz typowego dzwieku migacza, dodatkowo jest jeszcze ciche pikanie, czego wczesniej nie było. Dodam jeszcze że pikanie zaczeło się po tym jak kilka razy podczas jazdy przy właczaniu prawego kierunku lampka zaczeła szybciej mrygac, tak jakby migacz działał z szybszym tepem. Czy ktoś mógłby powiedziec czy to jakos powazniej zagraża, czy przez to nic sie nie zepsuje.
szybsze miganie jest spowodowane przez spalenie jednej z żarówek lub zły styk pomiędzy łączeniami lub oprawką a zarówka kierunkowskazu, czyli coś gdzieś nie łączy...., przejrzyj wszystkie złącza od kierunkowskazów i miejsca montowania żarówek (na koniec spryskaj np. WD40) i napisz jakie będą efekty
Jadę powoli... Ale przed Tobą :D
Re: problem z kierunkowskazami
Aha, ale juz nie miga szybciej, samo przestało, tylko teraz jest ten dodatkowy dzwięk takie pikanie ciche.
