Co by było gdyby,czyli rozważania na temat mocy naszych aut.
Max88
- Niesolidny sprzedawca
Ja stawiam na avb,poza tym awx to 5bieg a avf 6bieg
Oba samochody mają skrzynie 5 ja myśle że seria 130km nie powinna mnie wyprzedzić a skrzynie raczej mają podobne przełozenia wiec przy wiekszych prędkościach powinno być podobnie... chyba że się myle
- czarodziej6969
tito00, to spróbujcie się i zdaj relacje
Re: Co by było gdyby,czyli rozważania na temat mocy naszych
Nie długo będę miał okazje to napewno dam znać heczarodziej6969 pisze:tito00, to spróbujcie się i zdaj relacje
toledo 1.9 tdi 1z zrobione na 130 koni i 300nm , wtryski 0.210 i program 1.15 bara vs audi 80 1.9 tdi 1z 128Koni wtryski 216stki program na 1 bar , oba egr i kat out.
Jak obstawiacie ?
Jak obstawiacie ?
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
- herbiasty
Zalezy od kierowcy, skrzyni i załadunku. Ja bym sie bał obstawić którokolwiek, bardzo zblizone samochody, gabarytowo.
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
- stolniczkow
Audi przypadkiem na pusto nie jest o ponad 100kg cięższe? Wydaje mi się, że jest więc Tolek będzie miał przewagę.
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG Motorsport - 276km/365Nm
Grupowy chiptuning Aligator (DynoSoft) Katowice
Passat b6 2.0TDI 140 vs Leon ASV 146KM&305Nm od 100 do 180?
Focus RS mk3 Nitrous Blue
- stolniczkow
Leon spokojnie... Jeździłem takim Paskiem w CR i to straszna krowa jest przy wyższych prędkościach.
zgredd
Też bym obstawił na leona:) a w pojedynku Audi kontra Toledo to duża zasługa skrzyni i opon zależy czy z rolki czy z miejsca, czas reakcji kierowcy na zmianę biegu i jak jest max moc pociągnięta w programie do jakiś obrotów w każdym aucie. A po pierwsze trzeba się dowiedzieć na jakim odcinku się ścigacie lub do jakiej prędkości?
niewiem ile waży 80tka w sedanie , ale moje toledo wazy 1200 kg z ćwiartka baku . Ważyłem kiedyś jak miałem okazje ...stolniczkow pisze:Audi przypadkiem na pusto nie jest o ponad 100kg cięższe? Wydaje mi się, że jest więc Tolek będzie miał przewagę.
Max88 pisze:Lekka przewaga Toledo
no dokładnie , moja lekka przewaga , a tutaj żeby nie byc gołosłownym
[youtube][/youtube]
- stolniczkow
W papierach 80 w sedanie w dieslu 1270kg więc jakaś tam różnica jest.wronek1 pisze:niewiem ile waży 80tka w sedanie
Od 100 do 180 z 2 dlugosci przewagi dla Leona przy czym u mnie 4 osoby i bagaz w passacie 2 osoby tak ze bylem milo zaskoczony. Czy ktos mi moze odpowiedziec czy lepiej lata b5fl 130KM tdi czy 2.0 140 w dieslu w b6?
