Witam opowiem Wam problem z jakim borykam sie od dłuższego czasu... Auto to seat ibiza 1.4 MPI 8v rok produkcji 2002. Problem tyczy się pracy jedynie na 3 cylindrach. Auto podlaczane pod waga wykazuje jedynie ''Cylinder 2 Two Misfire Detected''. Teraz napisze co zostało wykonane w celu usuniecia usterki:
-wymieniona cewka zapłonowa na nowa bylo podejrzenie ze moze nowa jest uszkodzona podmieniona zostala jeszcze raz,
- świece,
- przewody WN nowe, rowniez podmieniane,
- podmieniane wtryski,
- czyszczona przepustnica,
- sciagnieta glowica, dotarte zawory, planowanie glowicy, nowa uszczelka,
- podmieniony czujnik polozenia walka rozrzadu,
- nowy filtr paliwa,
- posprawdzane przewody podcisnieniowe, kolektor ssacy wszystko szczelne,
- kompresja na 4 cylindrach taka sama.
Iskre porownywalem jest taka sama jak na innych cylindrach,wtryski podaja paliwo rowniez, wtryski byly podmieniane z innny cylinndrow... cisnienie paliwa ok.
Jestem w kropce moze ktos z Was spotakl sie z podobnym problemem lub macie jakies inne sugestie...
Pracuje na trzech cylindrach...
Wykręc swiecę z tego 2 cylindra (licząc od napędu rozrządu) i sprawdź czy jest sucha czy mokra. Byc może jest tak, że paliwo podawne jest w niewłasciwym momencie.
Re: Pracuje na trzech cylindrach...
Wykręcilem świecę jest wilgotna od paliwa i przykopcona(czarny kolor). Robiłem też probe zwilzalem świecę benzyna wciskałem w fajke znajomy krecił rozrusznikiem a ja sprawdzilem czy od iskry nastapi zaplon paliwa na swiecy i nastapil bezproblemowo.
Skoro jest okopcona tzn, że spalanie przebiega nieprawidłowo. Sprawdzałes ustawienie rozrządu?
Sprawdź w takim razie w jakim stanie jest wałek rozrządu. Był tu kiedys na forum podobny temat i tam własnie było cos z wytarta krzywką na wałku rozrządu. i to chyba nawet w takim samym silniku.
