Poranne odpalanie:)
golfgolf123
Poranne odpalanie:)
Post autor: golfgolf123 » ndz sie 19, 2012 22:18
Gdy dziś odpaliłem swojego Golfa,jak nie zapalił tak niby od razu strzał i chodzi (tak jak zawsze)tylko tak załapywał i dopiero zapalił.Czego to może być wina ?uszczelniaczy?świec?filtra paliwa?czy może kompresje powoli zaczyna tracic?
wesol
Poranne odpalanie:)
Post autor: wesol » ndz sie 19, 2012 23:00
kiedy wymieniena swiece, i uklad zaplonowy?? wzglednie filtr powietrza??
golfgolf123
Poranne odpalanie:)
Post autor: golfgolf123 » ndz sie 19, 2012 23:18
filtr powietrza wymieniony,kable zapłonowe nowe firmy sentech,.Jeszcze dodam że podczas jazdy nie występuje żadne szarpanie przerywanie,ciągnie równo ładnie wkręca się na obroty.Może to świece bo jeszcze ich nie ruszałem,ale wiem że są bosch super plus.
golfgolf123
Poranne odpalanie:)
Post autor: golfgolf123 » pn sie 20, 2012 12:57
przeczysciłem dzis swiece i dopiero odpaliłem po nocy.Zero różnicy kreci dłuzej niz zawsze i tak załapuje,pomóżcie???pilne :jezor:
golfgolf123
Poranne odpalanie:)
Post autor: golfgolf123 » pn sie 20, 2012 22:11
Może być to wina przez świece lub filtr paliwa??????Co mam zrobić
Editt
Poranne odpalanie:)
Post autor: Editt » pn sie 20, 2012 23:04
Z dnia na dzień zaczął ciężko palić?
golfgolf123
Poranne odpalanie:)
Post autor: golfgolf123 » pn sie 20, 2012 23:54
Tak od niedzieli jakos go tak złapało,dłużej kręci i tak załapuje inaczej niz dotychczas zapalał
Editt
Poranne odpalanie:)
Post autor: Editt » wt sie 21, 2012 11:16
Jaki dokładnie masz silnik? Ssanie automatycznie sie załącza? Sprawdź czujnik temperatury sterujący komputerem.
golfgolf123
Poranne odpalanie:)
Post autor: golfgolf123 » wt sie 21, 2012 13:42
Dzisiaj odpaliłem,jest ok tak jak było dawniej,tak ssanie się załącza od razu ,nie wiem czy to sie bedzie powtarzac zobaczymy
Wróć do „Benzyna”
