nie leci plyn przez przewod przelewowy do zbiorniczka!
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pn lut 07, 2005 21:16
witam niewiem co sie stalo ale zauwazylem nieprawidlowa temperature zawszwe wskaznik pokazywal 90 stopni a teraz 80 stopni po sprawdzeniu wszystkich przewodow uk chlodzenia stwierdzilem iz nie ma obiegu przez zbiorniczek wyrownawczy a dokladnie przez ten cienki przewod przelewowy z rysunkow wynika ze przewod ten idzie do zlacza kolo termostatu jednak chyba u mnie mam 1,9 TDi idzie pod glowice mial ktos podobny problem ? co zrobic aby ladnie przelewal ten przewodzik ? zatkalo sie cos ?
niby pompa wodna jest ok
melon
Post autor: melon » wt lut 08, 2005 00:35
u kolegi w w mk1 1.6D tez cos takiego bylo tylko u niego przewor ze zriorniczka wyrównawczego idzie do chłodnuicy ,i tam jest taki cienki plastikow kikut ,sprawdz droznosc przewodu i tego czegos do czego wchodzi ten przewód(przepchaj/przedmychaj)
TYQS
Diesel Driver
Diesel Driver
Post autor: TYQS » wt lut 08, 2005 00:48
ja miałem coś podobnego w 1.6 D mk2 przezto mi uszczelka pod głowicą poszła a okazało sie że był jakiś paproch w chłodnicy który zatkał ten odpowietrznik własnie mały przewodzik który idzie do zbiorniczka :) sprubuj zdiąć ten przewud najpier od zbiorniczka i odpalić silnik ;] jak poleci to przepychaj dziure w zbiorniczku :D jak dalej nic to zdejmij przy termostacie jak to dalej nie to to zdejmuj termostat :P nigdzie dalej nie sądze by cos sie działo ;]
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/247273.html][img]http://images.spritmonitor.de/247273_5.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1754139#1754139]Moj goferek zawitał na forum :)[/url]
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt lut 08, 2005 17:30
no tak problem z wygladu powazny a okazalo sie iz zostal ten przewodzik przycisniety przez przewody IC jest juz ok !!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
