padła uszczelka pod głowicą
moskitq
Post autor: moskitq » pt lip 28, 2006 20:31
jutro mechanior rozbiera silnik w poniedziałek będziemy decydować co do wymiany
proszę o wskazówki co mam wymienić przy rozbieraniu
aaa na maniemam tylko 20 km i k********** nie pojade bo nie mam czym
to sie pech nazywa
*szukaj i pomógł dwa magiczne guziki* :)
Macienty
Post autor: Macienty » pt lip 28, 2006 20:36
uszczelniacze zaworowe i sruby mocujace głowice do bloku
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
anton:-)
Post autor: anton:-) » pt lip 28, 2006 23:27
podocierac zawory i uszczelniacze zaworów ale odradzam firme corteco bo to syf zrobia ci sie twarde po 5000 tys km
G R U P A L U B E L S K A
Macienty
Post autor: Macienty » sob lip 29, 2006 12:43
anton:-) pisze:podocierac zawory i uszczelniacze zaworów ale odradzam firme corteco bo to syf zrobia ci sie twarde po 5000 tys km
jak nie beda powypalane zawory i gnazda to po co docierac?
greg
Post autor: greg » sob lip 29, 2006 14:42
macientyvw pisze:jak nie beda powypalane zawory i gnazda to po co docierac?
a skad wiesz że nei będą, uszczelniacze zaworów możesz wymienić bo nic gorszego jak robić tą samą robotę 2 razy.
moskitq
Post autor: moskitq » ndz sie 06, 2006 19:34
autko odebrane :
1. uszczelka pod głowicą między 2 a 3 garem padła/wymiana
2. planowanie głowicy
3. 4 szklanki 3 padły a jedna zablokowana- i dlatego stukał
4. 8 zaworów / wymienione
5. i wszystkie uszczelki od kolektora i inne
6. podkręcenieturbinki do 0,7 bara / a przy okazji dokładne oględziny od strony spalin 100% ok, od strony filtra 99% ok bo lekko wilgotne, luzy minimalne
7. uszczelniacze - wymiana
koszty:
olej filtr - 80 zł
planowanie 50 zł
uszczelki i raszta części 280 zł
robocizna 300 zł
autko działa super jestem zadowolonu za 300km mam podjechać na dokręcenie głowicy
a zapomiałem dodac jakiś paprak co robił poprzednio autko miał uszczelke pod głowicą na silikon wklejone :rotfl:
greg
Post autor: greg » ndz sie 06, 2006 20:14
moskitq pisze:autko działa super jestem zadowolonu za 300km mam podjechać na dokręcenie głowi
ja nie dokręcam ... przy jednym dokręcaniu 1 śruba pękła - musiałem ściagac głowicę ponownie - wszyscy mechanicy których znam powiedzieli mi tak nie dociągam śrub ponownie w głwoicy diesla bo śruby pekają
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » ndz sie 06, 2006 20:22
moskitq pisze:uszczelke pod głowicą na silikon
duzo osob tak robi, ale wydaje mi sie ze do diesli to nie ma zastosowania, w benzynie tak bo jest mniejsza kompresja.
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
Macienty
Post autor: Macienty » pn sie 07, 2006 00:51
greg pisze:ja nie dokręcam ... przy jednym dokręcaniu 1 śruba pękła - musiałem ściagac głowicę ponownie - wszyscy mechanicy których znam powiedzieli mi tak nie dociągam śrub ponownie w głwoicy diesla bo śruby pekają
a stosowales za kazdym razem nowe sruby? ja robilem u siebie i u znajomych uszczelki i jeszcze mi nie pekla a za kadym razem dociagam po 500km :bajer:
greg
Post autor: greg » pn sie 07, 2006 06:13
macientyvw pisze:a stosowales za kazdym razem nowe sruby?
tak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
