Drgania kierownicy od 90km/h
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pt sie 17, 2012 15:37
Ja wcisnąłem 1,5 saszetki - czyścisz tylko wtedy gdy miałeś gumę osłonową porwaną to warto bo nie wiadomo jaki syf się dostał.
jamesoki
Re: Drgania kierownicy od 90km/h
Post autor: jamesoki » pn sie 20, 2012 07:37
Proszę aby wypowiedział się ktoś kto tę operację wykonywał. Czy to jest możliwe że przy pomocy smaru da się naprawić latającą półoś?
Wydaje mi się to nieprawdopodobne co nie znaczy że nie możliwe.
Zdarza mi się dość często że po dłuższym postoju gdy ruszam przy skręconych kołach strzeli coś w lewym kole. i dalej jest ok.
P.s.
Miałem nawet szatański pomysł żeby pod samochodem z widokiem na półoś zamontować kamerkę internetową i zapiąć ją do laptopa. No ale nie mam kamerki i chyba nie wytrzymała by pędu 100km/h
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pn sie 20, 2012 16:55
jamesoki pisze: Czy to jest możliwe że przy pomocy smaru da się naprawić latającą półoś?
Drganiom pomoże ale latającą półoś to pewnie trzeba wymienić.
jamesoki
Post autor: jamesoki » wt sie 21, 2012 10:04
Jaki smar ładuje się w te miechy? Widzę że jest to w saszetach ale nie mogę odnaleźć w sklepie. ŁT pewnie się nie nada.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt sie 21, 2012 10:37
Tu masz poniżej różne smary do przegubów.ŁT nie pakuj.
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... gub%C3%B3w" onclick="window.open(this.href);return false;
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt sie 21, 2012 15:32
http://allegro.pl/smar-molibdenowy-prze ... 77423.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jamesoki
Post autor: jamesoki » czw sie 23, 2012 12:49
Pójdzie do wymiany cała półoś bo chyba nie opłaca się wymieniać samego przegubu. Więc nowa będzie napakowana smarem. Przy okazji chyba dla wszyststkiego wymienię łożysko w kole bo strasznie rzuca przy hamowaniu.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » czw sie 23, 2012 20:58
jamesoki pisze:wymienię łożysko w kole bo strasznie rzuca przy hamowaniu.
Łożysko nic nie ma do tego :banghead:
krzychu24
Post autor: krzychu24 » pt sie 24, 2012 16:36
U mnie problem jest taki:
Od prędkości 90 km/h zaczyna drgać podłoga. Minimalne drgania kierownicy też są ale to pewnie od drgań podłogi. Przy prędkości 130 km/h mam wrażenie że już drży fotel.
Co zrobiłem:
- przekładałem opony (2 komplety + zimowe), wyważane kilkakrotnie w różnych zakładach,
- wymieniłem przeguby wewnętrzne,
- wymieniłem tarcze + klocki hamulcowe (mechanik twierdził że tarcza jest krzywa więc wymieniłem na nowe),
- przejrzałem zawieszenie - brak jakichkolwiek luzów.
Pomocy...
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pt sie 24, 2012 21:38
Krzywe półosie
Końcówki drążków kierowniczych
jamesoki
Post autor: jamesoki » pn sie 27, 2012 09:52
XV2 pisze:
Słyszałem na tym forum co innego.
jamesoki
Post autor: jamesoki » pn sie 27, 2012 09:55
krzychu24 pisze:U mnie problem jest taki:
Co zrobiłem:
Pomocy...
U mnie to samo zjawisko na razie wymieniłem:
-Tarcze i klocki
-Zakładałem proste zimówki na przód.
Przybieram się do półosi i łożysk piast.
krzychu24
Post autor: krzychu24 » pn sie 27, 2012 21:37
Ja nie mam już pomysłów.
Półośki są proste....na końcach drążków kierowniczych nie ma luzów...
Samochód jedzie prościutko (nie ściąga w żadną stronę) również przy hamowaniu.
jamesoki
Post autor: jamesoki » wt sie 28, 2012 09:32
Sprawdzałeś kondycję łożysk w kołach?
Może być jeszcze coś od napędu. Niedługo wymieniam skrzynię biegów to dowiem się czy to pomoże. Luzy na czopach wałów mogą powodować takie sytuacje. Słaba to teoria ale jak wszystko wymienione to już i takich tez trzeba się czepiać.
