Dorobienie pilota - golf
Witam. Właśnie zakupiłam VW Golfa 1.4, 1999r., silnik benzynowy. Wcześniej byłam posiadaczką Opla Astry I z 1993r. Samochód posiadał w miarę wszystko jak na ten rocznik, no i pilota do którego się przyzwyczaiłam. No i niestety w VW, który nabyłam jest wszystko co mi potrzebne, ale jest brak pilota. Moje pytanie czy jest możliwość dorobienia pilota do samochodu? Jaki jest tego koszt?
Aha i mam jeszcze jedno pytanie. Dopiero rozpracowuje ten samochodzik. Wiem, że jest możliwość sprawdzenia średniego spalania na 100km, jak to zrobić? Mam instrukcję obsługi, ale w języku niemieckim, którego nie umiem. Po prostu jestem zielona w te klocki...
poolak2006
to zależy od modułu komfortu ...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=233620" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=258588" onclick="window.open(this.href);return false;
Co do sredniego spalania to dobrze jakbyś zrobila zdjęcie licznika. po prawej stronie w manetce powinien byc przelacznik gora/dol przelaczając nim powinny zmieniac sie oznaczenia na liczniku i trzeba szukać literu O przekreslonej / . Tylko pytanie czy faktycznie masz taka opcje ?
agrala
Prawdopodobnie modul komfortu nie bedzie obslugiwal pilota wiec trzeba bedzie dolozyc sterownik uniwersalny - koszt ok 50zl + montaz.
Re: Dorobienie pilota - golf
A więc tak to wygląda...
http://i47.tinypic.com/2cek96h.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i50.tinypic.com/i725hz.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Do tego się wkurzyłam bo rano tylna wycieraczka działała, a teraz spryskiwacz działa,a wycieraczka już nie. Powiem szczeże, że po prostu nie ma mi kto sprawdzić.
- Pablo Corrado
Z Twoich zdjęć wynika, że licznik masz z MFA a manetkę bez obsługi MFA.
Któraś z tych dwóch rzeczy była wymieniana (najprawdopodobniej licznik i ktoś wstawił na sztukę).
W takiej konfiguracji nie sprawdzisz średniego spalania.
Chyba, że masz informację od poprzedniego właściciela, że wymieniałl manetkę, to wtedy musisz ją zmienić na taką obsługującą MFA i uruchomisz komputerek w zegarach.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
poolak2006
Taka manetka powinna byc jak tutaj http://allegro.pl/manetki-manetka-vw-go ... 73099.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tylko czy to coś pomoże ? http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167341" onclick="window.open(this.href);return false;
agrala
Jestem z Lublina.
Właśnie wiem że powinno być z tym przełącznikiem, a nie jest. Jeszcze dopytam się poprzedniego właściciela czy wymieniał przypadkiem.
Tylna wycieraczka działa, ale musiałam rozebrać ją i wyczyścić bo syf był niesamowity, ale jest już ok.
