Przekaźnik agregatu klimatronik
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 13, 2012 22:00
zobacz wartość z G191 - kabloteka albo uszkodzony czujnik. Zdejmij wtyczkę, wyczyść styki, obadaj kable...nic nie wyjdzie to czujnik do wymiany. Wyszukiwarka podpowie gdzie się czujnik znajduje.
agrala
Post autor: agrala » wt sie 14, 2012 06:35
Wygada jakby G191 byl uszkodzony lub byl przerwany obwod - tylko przy podniu takiej temperatury powinien sie raczej zapisac blad o mowiacy o przerwaniu obwodu.
elsterinstromet
Re: Przekaźnik agregatu klimatronik
Post autor: elsterinstromet » wt sie 14, 2012 13:35
agrala pisze:Sprzeglo kompresora sterowane jest przez sterownik wentylatorow - nie ma zadnego osobnego przekaznika ktory by zalaczal kompresor.
Sterownik wentylatorow jest pod akumulatorem, przykrecony jest do wzdluznicy.
Przed chwilą podmieniałem panel climatronic oraz sterownik wentylatorów z innego golfa i nie pomogło :banghead:
Zostało mi jeszcze tylko jedno miejsce które może być odpowiedzialne za usterkę, serce tronica które jest za schowkiem.
Nigdy tam nie zaglądałem czy może ktoś zaglądał tam kiedyś i wie na co powinienem zwrócić uwagę, czego i gdzie szukać?
Z góry dziękuję za informacje....
agrala
Post autor: agrala » wt sie 14, 2012 20:41
Co masz takiego za schowkiem?
Opornice, wentylator, silniczki od klapek?
Nie ma to z tym nic wspolnego.
Z blokow widac ze nie widzi czujnika G191, chyba ze u Ciebie jest w tej chwili na minusie temperatura.
Klima sie nie wlaczy jak temperatura na zewnatrz bedzie ponizej 5 stopni C, u Ciebie jest duzo mniej wiec sie nie wlacza.
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » wt sie 14, 2012 20:50
elsterinstromet pisze:Nigdy tam nie zaglądałem czy może ktoś zaglądał tam kiedyś i wie na co powinienem zwrócić uwagę, czego i gdzie szukać?
Przeczytaj temat !
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=109041" onclick="window.open(this.href);return false;
elsterinstromet
Post autor: elsterinstromet » pt sie 17, 2012 06:43
Wczoraj zaobserwowałem kolejną rzecz, mianowicie.
Kiedy jechałem z pracy zauważyłem kiedy klimatyzacja się załącza się, jechałem ok 90km/h na 5biebu kiedy popuściłem delikatnie nogę z gazu klima działa, dodałem gazu i nie ma klimy. I jest to powtarzalne, na czwórce i trójce kima się włączy jak puszczę nogę z gazu. Nie wiem czy czujnik G191 ma z tym jakiś związek. Spotkał się ktoś kiedyś z takim objawem lub podobnym?
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pt sie 17, 2012 08:04
elsterinstromet pisze:Nie wiem czy czujnik G191 ma z tym jakiś związek
Najpierw ogarnij ten czujnik żeby klima nie miała błędów.
elsterinstromet pisze: I jest to powtarzalne, na czwórce i trójce kima się włączy jak puszczę nogę z gazu
Może być przyczyna w sprzęgle kompresora za duży luz między elektromagnesem a tarczą załączającą lub są uszkodzone płaszczyzny w sprzęgle.
elsterinstromet
Post autor: elsterinstromet » sob sie 25, 2012 19:27
Posprawdzałem wszystko czujnika G191 fizycznie nie mam. Zbyt wiele do rozebrania i sprawdzenia fizycznie jest aby dojść do przyczyny dlatego uznałem że nie jest to tego warte, a poza tym mogę jeszcze bardziej namieszać.
Przerobiłem to bo już nie miałem do tego cierpliwości.
Podałem napięcie prosto na agregat przez wyłącznik i wszystko działa dobrze climatronic dobrze reguluje temperaturę działa jak wcześniej jedynie jest guziczek pod kierownicą który trzeba wcisnąć żeby agregat się załączył. Puściłem to przez przekaźnik z bezpiecznikiem tak aby kiedy wyłączę zapłon po ponownym zapaleniu silnika agregat się nie włączył dopiero kiedy znowu nacisnę. Coś jak przycisk AUTO na panelu :)
Dzięki wszystkim za pomoc i rady może kiedyś spotka się z tym problemem lub jego rozwiązaniem.
agrala
Post autor: agrala » ndz sie 26, 2012 07:12
Ciekawe co bedzie jak zabraknie czynnika badz cisnienie w ukladzie wzrosnie.
To nie jest zadne rozwiaznie - uszkodzisz sobie kompresor lub ktorys z elementow klimatyzacji.
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » ndz sie 26, 2012 15:13
elsterinstromet pisze:Posprawdzałem wszystko czujnika G191 fizycznie nie mam. Zbyt wiele do rozebrania i sprawdzenia fizycznie jest aby dojść do przyczyny dlatego uznałem że nie jest to tego warte, a poza tym mogę jeszcze bardziej namieszać.
Chory pomysł !!!!
Czuje że następna naprawa skończy się w serwisie a rachunek będzie wysoki jest też druga opcja auto będzie bez klimy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 26, 2012 15:40
elsterinstromet pisze:czujnika G191 fizycznie nie mam
a powiedz jeszcze gdzie go szukałeś...
sprawdzenie czy jest na swoim miejscu nie wymaga odkręcania nawet jednej śrubki...jedynie trochę nagimnastykować się trzeba
Wróć do „Elektryka”
