przeróbka zasilania radia
Witam. Chciałbym przerobić zasilanie radia,tak bym nie musial miec włożonego kluczyka żeby działało. Czy trzeba podłączyc je bezpośrednio pod akumulator,czy są jakies inne sposoby? Najlepiej,by nie trzeba było rozbierać deski rozdzielczej. Za wszelką pomoc,bardzo dziekuje,pozdrawiam.
- Zico63b
W zasadzie, we wtyku ISO zasilającym radio wystarczy odpiąć i starannie zaizolować przewód żółto-czerwony a W JEGO MIEJSCE doprowadzić napięcie z czerwono-białego, z pinu zaraz obok w tej samej wtyczce.
- Waqa
musisz zdublować przewód podtrzymania (memory). Tak jak kolega wyżej proponuje izolujesz przewód z pinu7 a w jego miejsce dajesz jeszcze jeden z pinu 4. i po krzyku
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
miałem ten sam problem ja pociągnołem przewód z zapalniczki + i też działa ale to druciarstwo a poza tym można auto spalić.
A robiąc w ten sposób, co koledzy wyżej opisują, będzie możliwa taka funkcja, żeby można było uruchomić radio zarówno z kluczyka, kiedy będzie siedział w stacyjce, jak i bez kluczyka, a w momencie włożenia kluczyka i jego wyciągnięcia automatycznie się radio wyłączało, tak, jak miało to miejsce na przykład w MK III w fabrycznej becie?
agrala
Re: przeróbka zasilania radia
Nie.seebst pisze:A robiąc w ten sposób, co koledzy wyżej opisują, będzie możliwa taka funkcja, żeby można było uruchomić radio zarówno z kluczyka, kiedy będzie siedział w stacyjce, jak i bez kluczyka, a w momencie włożenia kluczyka i jego wyciągnięcia automatycznie się radio wyłączało, tak, jak miało to miejsce na przykład w MK III w fabrycznej becie?
Kluczyk nie bedzie mial na to wplywu.
W mk3 tak dzialalo ale tylko z fabrycznym radiem, z innym radiem juz nie.
- Zico63b
To potrafią odbiorniki fabryczne, wszystkie Blaupunkty*) i niektóre inne z "górnej półki": coś mi się kojarzy jeden Pioneer, ale głowy ni dam. Wówczas NIE TRZEBA nic przerabiać, one to po prostu potrafiąmitura pisze:Chciałbym przerobić zasilanie radia,tak bym nie musial miec włożonego kluczyka żeby działało
Przed zakupem musimy się dokładnie i kilkakrotnie upewnić u sprzedawcy - szczegółowo wyjaśniając temat.
*) tu muszę dodać, że nawet podróbki Blaupunkta to potrafiły
Ostatnio zmieniony wt sie 14, 2012 23:10 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Generalnie tak jak Kolega Zico63b pisze...albo radio fabryka albo
chociaż...jakiś czas temu robiłem jednego Blaupunkta i ni hu hu...nie pamiętam jaki model ale z nic nie chciał ruszyć tak jak inne, spotkane do tej pory, Blaupunkty... może kiedyś przypomni mi się komu to robiłem i zapytam o model radyjka...Zico63b pisze:Blaupunkty
