[mk3] nie odpala po przekręceniu kluczyka
Salz
Post autor: Salz » pt lip 28, 2006 10:01
bodzio_j, bo chodziło mi o to że silnik nie kręci
[ Dodano: 28 Lip 2006 10:03 ]
ale Tobie chodzi o stuknięcie rozrusznika czy takie gdzieć w okolocach przekaźników w skrzynce bezpieczników??
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
Radzik763
Post autor: Radzik763 » pt lip 28, 2006 10:06
Ja kostke zdejmuje bez problemu bez zdjecia kierownicy. tylko mi chodzi gdzie popodłaczane sa dalej te kabelki od kostki??????????? :kac: :kac: :kac:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt lip 28, 2006 10:08
Radzik763, kable od nowej kostki podłącz tam gdzie są podłącczone od starej. Powinna być wtyczka, ale nie rozbierałem w golfie więc pewien nie jestem.
Salz
Post autor: Salz » pt lip 28, 2006 10:11
dalej tzn do przekaźników, ale tego to niewiem, tak jak napisał bodzio_j, powinna być wtyczka
Radzik763
Post autor: Radzik763 » pt lip 28, 2006 10:12
Dieki zaraz pojade po nowa Kostke i spróbuje . Jak bedzie sie konczyła po drugiej stronie kostka to zakupie , bo łaczenie kabelkow gdzies do bezpiecznikow itp moze zakonczyc sie w moim przypadku sponieciem autka, bo elektronik ze mnie jest niespecjalny
[ Dodano: Pią Lip 28, 2006 12:48 ]
Jeszcze raz Ja . Ja sprawdziłem czy po przekreceniu stacyjki dochodzi mi napiecie na rozrusznik(DOCHODZI).
U mnie okazało sie ze po rozgrzaniu sie dobrze silnika i po zgaszeniu go na pewien czas np: 15min, niemozliwe było ponowne zakrecenie rozrusznikiem. przyczynA było wieszanie sie na tulejach.
pitrusza
Post autor: pitrusza » pt lip 28, 2006 16:20
Miałem to samo, kontrolki się świeciły a silnik nie kręcił. Na pych zapalał. Pojechałem do fachowca od awaryjnego otwierania samochodów, wyjął sam wkład stacyjki i po 5 minutach wrócił, włożył i już grało. Niestety nie chciał powiedziać mi co to było. Fachowiec znajduje się w Bydgoszczy obok placu Piastowskiego.
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » pt lip 28, 2006 17:14
To jak mowisz masz kostke dobra a mas ztykniecie to mialem tak samo :)..... na popych mi zapalal a jak przekrecalem stacyjke to tylko pykniecie i koniec.... zajechalem do domu odkrecilem kable przy automacie wszytskie poczyscilem przykrecilem na nowo i kreci do dzis jak trzeba :)
Salz
Post autor: Salz » sob lip 29, 2006 10:51
dzięki wszystkim za dopowiedzi na moje pytanie. problem rozwiazal elektryk. postraawdzal napięcia wszedzie gdzie się dało i stwierdził że ta kostka stacyjki padła :shock: a 2 tygodnie temu wymienialem. dzisiaj będę miał nową i mam nadzieje ze bedzie juz ok. pozdro 4all :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
