Brak oświetlenia w kabinie
radzio01
Post autor: radzio01 » pn sie 13, 2012 17:00
Kolego ja dziś na stole miałem swoj moduł i okazało sie ze mialem zimny lut na przekaźniku nec, przelutowałem i pieknie zaczełko wszystko smigać. Zobacz też u siebie dokladnie polaczenia.
juroglo
Auto: VW Golf IV, 1.6 SR lpg, 1998r.
Renault Laguna 2, 2.0T lpg, 2005r.
Silnik: AKL
Post autor: juroglo » pn sie 13, 2012 23:34
Ok spróbuje
A po czym poznałeś że masz zimny lut
radzio01
Post autor: radzio01 » wt sie 14, 2012 07:36
No jak wezmiesz otworzysz moduł i po jednej stronie sa prezkzniki po drugie są wlutowane. To popatrz po tej 2 stronie na nóżki przekaźnika czy któraś nie wyglada tak jak na zdjeiciu. Ogołnie to dla pewności można jeszczeraz prezlutować wszystki jego polaczenia z płytką.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... joint2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
juroglo
Silnik: AKL
Post autor: juroglo » wt sie 14, 2012 09:45
ok
jutro wolne to się za to wezmę
dzięki za radę, odezwę się co wymyśliłem
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pn gru 08, 2014 19:05
Odgrzebię trochę temat. U mnie jest tak samo lampki nie zapalają się nawet ręcznie. Rozebrałem moduł, ale płytka wygląda ok. ObrazekObrazek. Jest na niej ten przekaźnik NEC ale z numerem et2f-n3. Jednak u mnie nie słychać żadnego cykania przy próbie ręcznego zapalenia lampek. Czy można to jakoś sprawdzić?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Wróć do „Elektryka”
