Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
Golf drugi Michała 1,6GTD/130PS [wkrótce swapujemy!]
Spisuje się średnio.
Ale jak na tą cenę, może być.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
AAZ odpalony
Jeszcze pozostało złożyć kanalizację,MBC,trochę innych pierdół i heja na testy
Jaka pompa podeszła do silnika? Z poprzedniego silnika?
Chłodnica nie będzie zbyt mała? AAZ gdy dostanie dobrą dawkę paliwa potrafi wytworzyć sporo ciepła.
- Toshiba
Michał sobie na pewno z tym poradzineedved pisze:AAZ gdy dostanie dobrą dawkę paliwa potrafi wytworzyć sporo ciepła.
Jakie Turbo założyłeś? (Chyba, że gdzieś pisałeś i znów przeoczyłem...
- marcinas1983
- VW Baron
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
SWAP zakończony!
Auto śmiga
Tak sobie odpalał po założeniu pompy "na pałę"
[youtube][/youtube]
Później przeprowadziłem korektę statycznego kąta wtrysku,dawka poszła w górę o 3/4 obrotu i zaczęła się prawdziwa jazda
.Jednak przy doładowaniu pojawiało się za mną dużo dymu,więc obróciłem pina o 180*,czyli na minimum i jest lepiej-dymu nie ma,a moc dodatkowo wzrosła.
Podsumowując-na chwilę obecną jest dobrze,ale nie byłbym sobą,gdybym jeszcze nie polepszył
Jedna rzecz mnie tylko martwi-obrotomierz.Zawyża mi faktyczne obroty i muszę go przeskalować...tylko nie wiem jak się za to zabrać,bo niby czym mam faktyczne obroty sczytać
Auto śmiga
[youtube][/youtube]
- -=-DawiD-=-
Jest maszyna
pięknie pracuje silniczek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=437734 -był
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=462711 -jest
Kupie mechanizm szyby lewej do mk2 3d elektryczny,kontakt pw
- damian_piaski
Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ
zmień zbiornik wyrównawczy na nowy, będzie łądnie wyglądać z nowym silnikiem
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
- SEBASS OZW
witam jestem pelen podziwu caly czas cos sie dzieje,malinowo,pozdrawiam
moje mk2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=425787" onclick="window.open(this.href);return false;
SPRZEDAM FABIA II Comfort 1.9TDI 2008 58000km tel.506-411-049
- majekMK2
no kolego gratulacje pod maska bardzo ładnie to wyglada:)
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- marcinas1983
- VW Baron
obrotomierz ma potencjometr z boku, ja wyskalowałem go po odczycie prędkości. Podniosłem jedno koło, wrzuciłem 2 bieg ustawiłem sobie prędkość np. 40km/h i ustawiłem obrotomierz do prędkości na danym biegu. Problemy się zaczynają gdy prędkościomierz przekłamuje można to sprawdzić o ile przekłamuje jadąc z naviMichał_1977 pisze:Jedna rzecz mnie tylko martwi-obrotomierz.Zawyża mi faktyczne obroty i muszę go przeskalować...tylko nie wiem jak się za to zabrać,bo niby czym mam faktyczne obroty sczytać
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
marcinas1983, możesz mi przypomnieć,bo przez to całe zamieszanie,mętlik mam w głowie.
Wydaje mi się,że na ASD w 1,6 miałem tak,że przy 2000rpm prędkość wzrastała na poszczególnych biegach o 20km/h?Nie pamiętam właśnie czy to było przy 2000rpm,czy 2500rpm...ale zdaje się,że to pierwsze
-=-DawiD-=-, damian_piaski, SEBASS OZW, majekMK2,
Trochę policzyłem i teoretycznie na II biegu ASD na kołach 195/50R15 przy 40km/h wychodzi 2262 rpm.
Michał_1977, sprawdzałeś już jak turbina wstaje ?
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak na oko,to dość szybko,ale o obrotach silnika nic nie powiem,bo j/wpiori pisze:sprawdzałeś już jak turbina wstaje ?
