Wyswietlacz miedzy zegarami
Witam wszystkich.Mam problem z wyświetlaczem miedzy zegarami który wskazuje temperaturę oraz średnie spalanie,chwilowe lub według preferencji kierowcy. Otóż od momentu kiedy mechanik skasował mi wyświetlana informacje o serwisie który powinienem zrobić,bez komputera tylko przy użyciu o dziwo pokrętła chyba do ustawiania godziny !(pojawiała się zawsze w momencie włożenia kluczyka i przełączeniu na zapłon aktualna ilość kilometrów pozostała do serwisu a po chwili znikała)Problem jest taki ze po przełączeniu świateł wyświetlacz przyciemniał się automatycznie i nie świecił tak intensywnie na czerwono dotyczy to również cd tyle ze on się przyciemnia.Nie mieszkam w Polsce wiec nie mam obowiązku jeżdżenia na światłach cały rok,a wieczorem naprawdę świeci intensywnie i jest to trochę dokuczliwe. Jeżeli ma ktoś jakiś pomysł co mógłbym zrobić z tym to proszę o rade. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
agrala
Zbytnio ie rozumiem ale we wlaczniku od swiatel jest regulacja natezenia podswietlenia. Wciska sie taki guziczek i wyskakuje on wtedy i mozna nim krecic.
poolak2006
Re: Wyswietlacz miedzy zegarami
napisz po polsku to może ktoś pomoże. Na chwilę obecną mogę tylko powiedizeć że masz pokrętło do regulacji intensywności oświetlenia zegarów przy włączniku śwaiteł.
Wiec w telegraficznym skrócie.Do tej pory kiedy przełączałem na światła pozycyjne-mijania czerwony wyświetlacz przyciemniał się automatycznie,kiedy wyłączałem światła automatycznie przełączał na jazdę dzienna czyli świecił mocniej.Regulacja intensywności podświetlenia deski(potencjometr przy przełączniku świateł) nie ma znaczenia ponieważ działa bez zarzutu.Owszem mogę przyciemnić ale wtedy dotyczy to całej deski.Konkluzja-przełączam na pozycyjne-ciemniej wyłączam-jaśniej i to własnie nie hula.Może trochę niepotrzebnie skomplikowałem.Pozdrawiam i mam nadzieje ze tym razem treść jest zrozumiała:)
kaletek1 pisze:Wiec w telegraficznym skrócie.Do tej pory kiedy przełączałem na światła pozycyjne-mijania czerwony wyświetlacz przyciemniał się automatycznie,kiedy wyłączałem światła automatycznie przełączał na jazdę dzienna czyli świecił mocniej.Regulacja intensywności podświetlenia deski(potencjometr przy przełączniku świateł) nie ma znaczenia ponieważ działa bez zarzutu.Owszem mogę przyciemnić ale wtedy dotyczy to całej deski.Konkluzja-przełączam na pozycyjne-ciemniej wyłączam-jaśniej i to własnie nie hula.Może trochę niepotrzebnie skomplikowałem.Pozdrawiam i mam nadzieje ze tym razem treść jest zrozumiała:)
