Napięcie RSW
tzebrowski
Napięcie RSW
Post autor: tzebrowski » pt wrz 23, 2011 08:39
Mam taka sytuację, że napięcie czujnika drogi przesuwu regulacyjnego (RSW) na zimnym silniku (silnika nie pracuje, tylko przekręcona stacyjka) skaczę powiedzmy od 0.730v do 0.740v. Również zmienia się temperatura paliwa w zakresie 1stopnia. Czy jest to normalna sytuacja? Czy nastawnik kwalifikuje się do czyszczenia? Z góry dziękuje za pomoc.
Tomek
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Napięcie RSW
Post autor: Fahoo » pt wrz 23, 2011 10:17
tak ma byc po przekreceniu kluczyka rsw ma byc w okolicach 0,700v
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
krzycho85
Re: Napięcie RSW
Post autor: krzycho85 » pt sie 10, 2012 22:18
Witam, mam pytanko w sprawie napięcia RSW.
Pacjent to audi b4 94' silnik falował na wolnych obrotach, przed demontażem nastawnika napięcie RSW wynosiło 0,660V. Znalazłem na kilku forach informację, że napięcie powinno wynosić 0,720-0,780V i teraz nie wiem czy ustawić tak jak było czy może zostać 0,780V (takie na razie mam ustawione ale silnik jeszcze nie uruchamiany)?
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Napięcie RSW
Post autor: Adamm » pt sie 10, 2012 22:22
bedzie ok jak zostawisz w granicach 0.740
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Napięcie RSW
Post autor: Fahoo » pt sie 10, 2012 22:47
krzycho85, jesli ustawisz wysokie rsw rozkalibrujesz nastawnik i mapa nastawnika w sofcie bedzie miała sie nijak do stanu faktycznego i dawek na koncówce
pojawi sie dym
krzycho85
Napięcie RSW
Post autor: krzycho85 » pt sie 10, 2012 23:06
Czyli napięcie 0,780V jest już zbyt wysokie?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Napięcie RSW
Post autor: Fahoo » sob sie 11, 2012 08:51
krzycho85, dla twojej pompy i sterownika tak
Twoj silnik to 1z wiec napiecie powinno oscylowacv w granicy 0,66-0,68V
W nowszycg pompach w sulnikach typu agr asv alh napięcie to 0,72V
Ostatnio zmieniony sob sie 11, 2012 10:12 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
krzycho85
Re: Napięcie RSW
Post autor: krzycho85 » sob sie 11, 2012 09:19
Wielkie dzięki, idę działać :pub:
arwam
Napięcie RSW
Post autor: arwam » sob sie 11, 2012 13:59
wie ktoś może jakie powinno być RSW w audi A6 C4 2.5TDI R5 o symbolu silnika AEL?
krzycho85
Re: Napięcie RSW
Post autor: krzycho85 » sob sie 11, 2012 16:59
Instrukcja czyszczenia nastawnika, którą znalazłem na forum mówi, że napięcie RSW w AELu wynosi 0,740V.
Ja w 1Z ustawiłem na 0,660 ale po założeniu pokrywki wskoczyło na 0,700V i tak już zostawiłem. Auto śmiga jak nowe :grin:
Adamm
Napięcie RSW
Post autor: Adamm » sob sie 11, 2012 18:14
Fahoo pisze:Twoj silnik to 1z wiec napiecie powinno oscylowacv w granicy 0,66-0,68V
nie wiem skad masz takie info :D
bo tyle ile roznych 1Ztow przewalilem kazdy mial ponad 0.720
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Napięcie RSW
Post autor: munior » sob sie 11, 2012 19:13
Adamm pisze:nie wiem skad masz takie info :D
Dokładnie :chytry: ori nie ruszane nastawniki w zeciorach mają RSW zwykle 0,740 ,jak pisze Adamm...A 0,660 mają ori z renówek DTI ,i w AHH z głowiczką 11mm .Jak ustawisz RSW w granicach 0,720 -0,780 praktycznie nie poczujesz różnicy ,przynajmniej ja nigdy nie zauważyłem
twromek
Napięcie RSW
Post autor: twromek » ndz sie 12, 2012 22:25
Ja w 1Z spotkałem się z 0,66-0,68 jak i 0,74-0,78, także sam nie wiem. 1Z a 1Z to czasem różnica, miały różne pompy i kompy, także coś w tym musi być.
Fahoo wypowiedz się dokładniej po czym wnosisz takie a nie inne założenia?
arwam
Napięcie RSW
Post autor: arwam » ndz sie 12, 2012 22:39
dobrze, a moze ktoś powiedzieć do daje niższe/wyższe RSW?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 367 gości
