Nowy wałek rozrządu
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Nowy wałek rozrządu
Post autor: specWROC » czw lip 27, 2006 17:06
:helm:
siemano
niedawno wymieniałem rozrząd u siebie i mechanik powiedział że ktoś coś grzebał przy moim wałku że on jest taki nie ciekawy....i że za jakiś czas trzeba wymienić na nowy...orientuje się ktoś w jakich cenach chodzą nowe wałki i czy można sobie kupić jakiś nieco ulepszony wałeczek???? :helm:
Ostatnio zmieniony ndz kwie 08, 2007 18:53 przez specWROC, łącznie zmieniany 1 raz.
Macienty
Post autor: Macienty » czw lip 27, 2006 23:13
specWROC, wątpie zebys dostal jakis "ulepszony" walek do tego silnika... Diesel to nie benzyna :jezor: tu wałków sie raczej nie stosuje. Musisz sie liczyc z tym ze wraz z wymiana walka trzebaby wymienic łożyska ślizgowe co wiaze sie z kolejnymi kosztami. Krzywki masz moze wytarte mocno, zreszta niewiadomo co mial na mysli Twój mechanik mowiac "nieciekawy"... :bajer:
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
specWROC
Post autor: specWROC » czw lip 27, 2006 23:58
czyli z jakimi kosztami mam się liczyć???za taki standardowy wałeczek i te pierdółki do niego?? :crazy:
Macienty
Post autor: Macienty » pt lip 28, 2006 00:09
walek to pewnie jakies ~50zl no i lozyszka do tego.... nie mam pojecia ile moga kosztowac. Dobrze jest podejchac na shrot i poszukac... ogladnac, jesli w dobrym stanie krzywki nie wytarte, to czemu nie. Odrazu popychacze wziasc ;)
Gonzo_in_VW
Post autor: Gonzo_in_VW » pt lip 28, 2006 00:29
a ja bym prosił jeśli można foty krzywek i wałka :D
Jesteś z Płocka lub okolic? Zajrzyj!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=305055
Macienty
Post autor: Macienty » pt lip 28, 2006 01:14
Gonzo_in_VW, prosciej juz sie chyba nie da Obrazek
specWROC
Post autor: specWROC » ndz kwie 08, 2007 07:31
a więc odnawiam temacik:)
wałek zakupiłem, odrazu robię popychacze zaworowe komplet i wymieniam olej na mobila 15w40.... co jeszcze trzeba do tego dokupić i co warto przy okazji zrobić?
ps. jeszcze mam pytanko bo jeźdźe teraz na orlen platinum 15w40 i czy po zmianie na mobila poczuje jakąś różnicę?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz kwie 08, 2007 09:32
specWROC, zmień na mobila 10W40!! Wtedy odczujesz różnicę...
Tomallus
Post autor: Tomallus » ndz kwie 08, 2007 11:15
Ile dałeś za wałek i czy był nowy?
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
specWROC
Post autor: specWROC » ndz kwie 08, 2007 15:01
290 nówka FEBI
