Przekaźnik wycieraczek nr 99
ozzy1979
Witam. Dostałem przekaźnik 99. podobno ma regulowany czas pracy wycieraczek w odróznieniu od dotychczasowego przekaźnika 19. Na czym polega róznica (można podmienić w miejsce nr 19?) w działaniu między nimi? Jak się reguluje czas pracy?
- Zico63b
Różnica jest tylko w wewnętrznej elektronice; nóżki są te same, jest zamienny.
Opis pracy dawałem na forum, gdy nie odnajdę go - wstawię ponownie.
Konkretny opis pracy tego przerywacza zaczyna się od słów: "Przy płynnej regulacji..."
Ostatnio zmieniony ndz sie 12, 2012 12:34 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
- adriano999
Odp: Przekaźnik wycieraczek nr 99
Kolego ten przekaznik w mk3 działa za pomocą manetki przy kierownicy. Jest programowalny bodajże od 1 sek do 8 sek. A działa na zasadzie takiej
manetka w dół i do góry. Teraz ponowne przesunięcie manetki w dół spowoduje pracę wycieraczek w czasie od wyłączenia do włączenia ( oczywiście jeżeli mieści się to w czasie którym można zaprogramować)
I dalej w każdej chwili możesz ponawiac ta procedurę czyli wyl i wł w określonym czasie. Funkcja przydatna przy deszczu który nie wymaga ciągłej pracy wycieraczek
Wysyłane z mojego R800i za pomocą Tapatalk 2
