Uturbić 1.9D AEF???
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
tovdi1
I'm Darek
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: tovdi1 » śr maja 02, 2012 13:13
małe odświeżenie tematu
ktoś kiedyś gdzieś mi podpowiedział że można kupić miarkę oleju, a raczej jej obudowę ze spływem oleju, przeszukałem allegro, nic takiego nie znalazłem
podpowie ktoś czy coś takiego w ogóle istnieje, i jeśli tak to gdzie to można kupić
arwam
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: arwam » czw maja 03, 2012 09:38
tovdi1, zapytaj kolegi Kanclerz'a
tovdi1
I'm Darek
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: tovdi1 » czw maja 03, 2012 10:52
arwam, już napisałem, dzięki :bigok:
Enten
Re: Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: Enten » pt sie 10, 2012 09:49
jako, że ze swoim AEF nie możemy dojść do zgody to zapadł wyrok - swap na AHU...
czy mając całego dawcę na warsztacie czaić się na jakieś problemy? łapy podpasuję z polo? elektryka do przełożenia i tyle? :)
Nie mam niczego. Poza tym mam wszystko.
Golf MK1 1978 1.1 GG > 1.6D JK > 1.9TDI ASZ + GTB2260VK
Audi A3 8P Sportback 2.0 TDI BKD + GTB2260VK
arwam
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: arwam » pt sie 10, 2012 14:47
na 99% tak. mogą być małe zakręty z pedałami ale te powinny pasować z polo SDI.
ewentualnie jeśli wiązka z TDI golfa nie będzie pasować to będzie już pasować z polo z SDI i wteyd najwyżej parę kabelków do czujnika temp powietrza dolotowego pociągnąć. reszta powinna pasować.
wesol
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: wesol » pt sie 10, 2012 16:52
Enten to bedzie czerwona strzała 6N1 z tdikiem na pokladzie. Narazie seria a pozniej jakies mody do niego planujesz czy odrazu?
Enten
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: Enten » sob sie 11, 2012 12:55
wesol, z czasem - kierownik mocno pancerny :helm:
myślę, że z dawcą już na podwórku nie będzie większych problemów.
Obawiam się o mocowanie silnika. Łapa polo na podłużnicy, z tyłu na łączeniu ze skrzynią i sama skrzynia.
Skrzyni ta sama, w caddy z tyłu od rozrządu i przednia...
Czyli pedały do zmiany.... No będzie ciężej niż wyciągnąć i włożyć :hmm:
Arwam, przepraszam za brak kontynuacji tematu ale poległem z osprzętem - ciągle spadający pasek osprzętu....
arwam
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: arwam » sob sie 11, 2012 13:55
Enten pisze:Arwam, przepraszam za brak kontynuacji tematu ale poległem z osprzętem - ciągle spadający pasek osprzętu....
jakieś foto?
Enten
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: Enten » sob sie 11, 2012 22:51
fotki osprzętu? padła rolka napinacza i alternator. Zmieliło rolkę na alternatorze :D
Zrzuca mi pasek na nowej rolce napinacza - staje skosem.
Na starej rolce, która choć huczy to jest prawie ok. Prawie bo... wmawiam sobie, że tdi będzie lepsze :D
Wrzucę relację bo jeszcze kiedy jeździłem tym polo to temat tdi był zupełnie obcy na forum polo i dlatego poległem.
Teraz przy większej wiedzy spróbuję wrzucić tdi a aef.... pójdzie na sprzedaż albo słupek na zapas do t4 jako zamiennik 1Y.
arwam
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: arwam » ndz sie 12, 2012 09:52
nie zapomnij przy przekładce zmienić miski i smoka.
w tak małym aucie widziałbym raczej coś na komorze wirowej z wysoko położonym momentem obrotowym.
w TDI jeśli dowalisz koksu będziesz miał problem z trakcją jak ja i nie będziesz mógł szybko ruszyć np z pod świateł...
tovdi1
I'm Darek
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: tovdi1 » ndz sie 12, 2012 14:48
arwam pisze:z wysoko położonym momentem obrotowym
radzę uważać na skrzynię, która potrafi się sypać przy seryjnej mocy AEF :grrr:
arwam
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: arwam » ndz sie 12, 2012 18:11
tovdi1 pisze:radzę uważać na skrzynię, która potrafi się sypać przy seryjnej mocy AEF
między innymi właśnie dlatego wspomniałem o czyms co ma ma mały moment ale wysoko położony co w sprincie przekłada się na duży moment na kołach jednak obciążenia wewnętrzne w skrzyni są małe, co ważne masz wtedy małe drgania skrętne które to w największej mierze wykańczają te skrzynie biegów.
Enten
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: Enten » ndz sie 12, 2012 22:01
skrzynia z tdi nie wejdzie? liczylem na wrzucenie kompletu....
arwam
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: arwam » ndz sie 12, 2012 22:07
trzeba by było poszukać skrzynki biegów z polo TDI ale to raczej trudne będzie...
Wróć do „TD”
