Pompa wspomagania czy maglownica?
Witam, ostatnio w moim Golfie po odpaleniu usłyszałem niepokojący dźwięk spod silnika, dźwięk słychać nawet bez skręcania, a gdy się już skręca to nasila się oraz przy maksymalnym skręcie słychać popiskiwanie. Wymieniłem płyn w pompie wspomagania i dźwięk ucichł ale niestety na bardzo krótko. Dodam też że wspomaganie chodzi ciut ciężej i mam dylemat czy jest to pompa do wymiany czy już maglownica siada. Zapewne na szybsze zużycie miały wpływ większe niż oryginalne koła i szerokie opony. Proszę o poradę i z góry dzięki
PODPIS USUNIĘTY PRZEZ ADMINISTRATORA
Pompa do wymiany
- Fafik258
Re: Pompa wspomagania czy maglownica?
Potwierdzam. W maglownicy nie ma elementów które moga wydawać dźwięki
borek77222
Pasek nie ma nic do tego skoro po wymianie oleju na chwile ucichło na 99% pompa do wymiany
Potwierdzam to pompa ale zauważyłem również że napinacz paska trochę za bardzo luźny jest. Więc do wymiany mam już tuleje wahaczy no i dopisuje pompe i napinacz paska rozrządu, a może i przy okazji wymienie zały rozrząd bo się zbliża już ;\
borek77222
To powodzenia jak byś potrzebował jak ustawić rozrząd czy coś to pomogę:)
Płynu nie ubywa, a z rozrządem sobie poradzę bo ojciec jest dobry w te klocki ;D
Powrót do tematu bo sprawa rozwiązana. I tutaj totalne zaskoczenie i w ogóle mój ojciec mechanik jest jasnowidzem że dopatrzył się takiej pierdoły. Mianowicie nie była to pompa tylko kółko (ze sprzęgiełkiem) alternatora. Sprzęgiełko się zepsuło przez co kółko nie stawiało oporu i pasek dostał luzu i pompa nie domagała. Po wymianie kółka odpalam auto i słyszę co? nic, golfik chodzi jak z fabryki ;D
