Przekaźnik 109 a przekaźnik 103
- ksionc
Dziś nie mogłem odpalić autka ale zobaczyłem że nie świeci się kontrolka od świec żarowych. Kiedyś wyczytałem na forum że jeżeli padnie przekaznik 109 to kontrolka sie nie pali i nie da sie odpalic auta. Poruszałem przekaznikiem i ok, odpalil.
Teraz mam mądre pytanko, czy przekaźnik 109 (chyba od EDC) "steruje" w jakis sposob przekaznikiem 103 czyli od swiec zarowch. Pytam bo dziwne rzeczy dzieja sie z przekaznikiem 103. Po odpaleniu autka cyka jak wkrece go na obroty (najczesciej okolice 2 tys). Zima cykal ale dopiero po przekroczeniu ok 2,5 tys obr i jak sie nagrzal to byla cisza. Teraz cyka przez jakis czas, a potem sie wylacza. Jezeli zgasze auto i odpale ponownie znwu to samo nawet jezeli silnik jest goracy.
Moim zdaniem ten przekaznik nie powinien dzialac, przynajmniej nic takiego sie nie dzialo poprzedniego lata. Mozliwe ze 109 jest uszkodzony i dlatego dzieją sie takie rzeczy? Ogolnie to autko jezdzi raczej normalnie tyle że ten przekaźnik mnie drażni.
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
- ksionc
no może to jest jakiś trop... ale jakby kłamał czujnik to wskaźnik też chyba źle by pokazywał, jak to jest? czy może ECU i wskaźnik korzystają z róźnych czujników? dziś wymieniłem przekaźnik 103 ten od świec i dalej cyka. wczoraj zauważyłem że 109 dość mocno się grzeje, czy to normalne?
Wiem, ze jest mozliwe takie cos, ze do ECU idzie ok sygnal, a na wskaznik nie. Wiec na odwrot tez chyba moze bycksionc pisze:ale jakby kłamał czujnik to wskaźnik też chyba źle by pokazywał, jak to jest? czy może ECU i wskaźnik korzystają z róźnych czujników?
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Wydaje mi sie że 103 ma związek ze 109. jeżeli auto nie chciało palić a po ruszeniu 109 odpaliło to musisz wymienić 109 albo go podlutować. Też miałem z nim problem, auto mi gasło podczas jazdy i na postoju. Jak włanczałem zapłon to czasem było słychać terkot ze 109 tak jakby nie kontaktował. Poprawiłem mu luty i jest teraz ok.
Czy w 2.5TDI R5 (ACV) za sterowanie pompą (odpalanie) też odpowiada przekaźnik 109 ?
Re:
może pomożeinek01 pisze:Gdzies widzialem, taki wykres temperatur i odpowiadajacych nim wartosci oporu, ale nie moge znalezvksionc pisze:da sie zdiagnozować ten czujnik miernikiem?
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej / termistancyjny, podwójny, o ujemnym współczynniku temperaturowym rezystancji, umieszczony na przewodzie wypływu cieczy z głowicy
Rezystancja czujnika temperatury cieczy chłodzącej (między stykami „1” i „3” złącza czujnika lub „70” i „54” złącza urządzenia sterującego)
- przy 0°C 5000...6500 W
- przy 10°C 3300...4500 ohm
- przy 20°C 2200...3000 ohm
- przy 30°C 1500...2000 ohm
- przy 40°C 1000...1400 ohm
- przy 50°C 700...950 ohm
- przy 60°C 540...680 ohm
- przy 70°C 400...500 ohm
- przy 80°C 275...375 ohm
- przy 90°C 200...275 ohm
- przy 100°C 150...225 ohm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 240 gości
