U mnie jest wtyczka i czujnik 4 pinowy - zwierając 1 z 2 we wtyczce załącza się sprzęgło elektromagnetyczne sprężarki i wentylator 1 bieg , natomiast po zwarciu 3 i 4 załącza się wentylator 2 bieg - jak założe 2 zwory jednocześnie działa sprężarka i wentylator na 2 biegu - błąd 318 się nie pokazuje . Orientujecie się czy pod czujnikiem jest wentyl żeby go zdemontować bez otwierania układu to ewentualnie dla pewności podmienię czujnik .waski1 pisze:Sprawdz przed zaworem rozpreznym czarna wtyczka 3-pinowa.
Problem z climatroniciem - ciśnienie rośnie
Re: Problem z climatroniciem - ciśnienie rośnie
- waski1
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Będzie zawór pod czujnikiem.przemas15 pisze:czujnikiem jest wentyl żeby go zdemontować bez otwierania układu to ewentualnie dla pewności podmienię czujnik .
Ok , na razie dzięki za pomoc , załatwię czujnik na podmianę to się odezwę .waski1 pisze:Będzie zawór pod czujnikiem.przemas15 pisze:czujnikiem jest wentyl żeby go zdemontować bez otwierania układu to ewentualnie dla pewności podmienię czujnik .
