polo 1,4 i wycie w czasie jazdy na każdym biegu (skrzynia ?)
vega
Post autor: vega » czw lip 27, 2006 09:26
W czasie jazdy wyje mi coś w chyba coś od skrzyni (gwizd)
czasami gdy w czasie postoju silnik pracuje i włącze bieg jeszcze na postoju to są te same objawy, wcześniej wyło tylko na 5 biegu powyżej 100 km/h teraz juz na każdym
czy ktoś wie co to może być i jaki koszt naprawy
a może ktoś doradzi mechanika w okolicach Raszyna
pozdr
greg
Post autor: greg » czw lip 27, 2006 11:07
vega, no nie jestem pewny ale wg mnie z opisu to ci wyje coś na sprzęgle, bo masz wycie róznież na postoju. Czy jakbyś zgasił auto i bedziesz jechał na luzie to wyje? Czy jak zgasisz auto i właczysz bieg ale masz jeszcze sprzęgło nie puszczone to wyje? Jak samochód stoi, silnik pracuje jest na luzie to coś słychać? A jak wciśniesz sprzęgło to wtedy zaczyna być słychać?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lip 27, 2006 11:23
podejrzewam mechaniżm róznicowy w skrzyni biegów
vega
Post autor: vega » czw lip 27, 2006 11:25
greg pisze:vega, no nie jestem pewny ale wg mnie z opisu to ci wyje coś na sprzęgle, bo masz wycie róznież na postoju. Czy jakbyś zgasił auto i bedziesz jechał na luzie to wyje? Czy jak zgasisz auto i właczysz bieg ale masz jeszcze sprzęgło nie puszczone to wyje? Jak samochód stoi, silnik pracuje jest na luzie to coś słychać? A jak wciśniesz sprzęgło to wtedy zaczyna być słychać?
odp. tego jeszcze nie sprawdzałem - dziś sprawdzę
odp. wtedy nic nie słychać
odp. jak wcisnę sprzęgło a silnik pracuje (bez włączenia biegu) to wtedy pojawiają się te odgłosy ale też nie zawsze
może teraz coś więcej poradzisz
pozdr.
greg
Post autor: greg » czw lip 27, 2006 12:13
no to ja stawiam na sprzęgło a nie na skrzynie
[ Dodano: Czw Lip 27, 2006 12:13 pm ]
dziejo pisze:podejrzewam mechaniżm róznicowy w skrzyni biegów
co ma mechanizm różnicowy do samochodu na postoju???
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lip 27, 2006 12:16
vega pisze:j wyło tylko na 5 biegu powyżej 100 km/h
pojawiał sie hałas przy okreslonej prędkości tak?
greg
Post autor: greg » czw lip 27, 2006 12:25
dziejo pisze:pojawiał sie hałas przy okreslonej prędkości tak?
tak a potem juz na każdym biegu +
vega pisze:w czasie postoju silnik pracuje i włącze bieg jeszcze na postoju to są te same objawy
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lip 27, 2006 12:33
widzisz sugeruję sie tym że tak własnie miałem co prawda w innym samochodzie ale jednak hałas (wycie) przy okreslonej prędkości diagnoza była taka że mechanizm róznicowy ale pojawiła się zaraz po tym następna ustreka łozysko oporowe i w rezultacie wymiana docisku i tarczy sprzęgła skrzynie kupiłem u ruskich przywiezli mi za parę groszy także sugestie jaką przedstawiłem to własne doswiadczenia tak na marginesie wiesz jak jest nie widzisz , nie słyszysz , nie dotkniesz , to sa tylko domysły
greg
Post autor: greg » czw lip 27, 2006 12:39
dziejo, zgadzam się w całej rościągłości - dobrze ująłeś. Tylko że jak napisałeś
bez wyjasnienia dlaczego tak uważasz to jest to sugestia nie wiadmomo skąd. An jak napisałeś
dziejo pisze:sugeruję sie tym że tak własnie miałem co prawda w innym samochodzie ale jednak hałas (wycie) przy okreslonej prędkości diagnoza była taka że mechanizm róznicowy ale pojawiła się zaraz po tym następna ustreka łozysko oporowe i w rezultacie wymiana docisku i tarczy sprzęgła skrzynie kupiłem u ruskich przywiezli mi za parę groszy także sugestie jaką przedstawiłem to własne doswiadczenia
to wiadomo dlaczego tak uważasz.
vega
Post autor: vega » czw lip 27, 2006 12:50
dzieki za wyjasnienia
ale raczej Waszym zdaniem ze skrzynią biegów jest wszystko OK ?
bo w sumie na tym "wyciu" zrobiłem już 400 km
greg
Post autor: greg » czw lip 27, 2006 12:59
przede wszystkim ustal przyczynę - jak sprzęgło - to zacznij zbierać kase i trza będzie zrobić > Jesli skrzynia to prędzej czy później ją zarżniesz jeżdżac bez naprawy
vega
Post autor: vega » czw lip 27, 2006 13:06
ok
dzieki
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lip 27, 2006 13:10
jeszcze mi się nasunęła jedna myśl nieraz jest tak że patrzymy w głąb za usterka i najbardziej czarne scenariusze! przyczyny są nieraz bardzo banalne . A JAK W TYM PRZYPADKU JEST ZE STANEM OLEJU ??? NIE MA WYCIEKU? z okolic zimer półoski czasem trudno to zauwazyc
vega
Post autor: vega » czw lip 27, 2006 15:23
wycieków nie ma, a olej był sprawdzany
[ Dodano: 03 Sie 2006 15:17 ]
okazało się że skrzynia do wymiany
gdzie moge kupić najtaniek nową skrzynię?
[ Dodano: 24 Sie 2006 15:40 ]
juz po naprawie
okazało się że to łożysko na 5 biegu (do wymiany)
koszt 350 pln - łożysko, tuleja, robocizna i olej w skrzyni biegów
pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
